ошибка 4124, блок двигателя, моргает спираль и check engine датчик давления
Тема в разделе "A7", создана пользователем fastniko, 12 мар 2017.
  1. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    918
    А7 5door Q 3.0 TDI
    всем привет
    краткий отчет по моей проблеме в двигателе 3.0 TDI , CDUC
    иногда загорался чек енжин и спираль
    были ошибки на датчик положения педали акселератора, датчик положения тормозной педали
    но основная ошибка была 4124
    все они сбрасывались и машина ездила дальше без проблем
    но давиче по дороге во Владимир опять пошла ошибка 4124 и уже не стиралсь
    мотор ушел в аварийный режим и сильно тупил
    было принято решение ремонтировать во Владимире - благо было дел там на 2 дня
    после целого дня диагностики был приговорен датчик давления - Bosch
    его замена скинудо даннуб ошибку
    данный датчик весьма надежен и умирает редко
    в моем сдучае он давал КЗ и была просадка на шине 5В в ЭБУ двигла, уводя его в аварийный режим
    ошибка была такой
    4124 - Sensor Reference Voltage B
    P0651 00 [167] - Open Circuit
    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
