Ответ: ошибка 65535-что означает кто подскажет? Что за ошибка не знаю, но это максимальное значение для 2-х байтного регистра. (0xFFFF)
Ответ: ошибка 65535-что означает кто подскажет? <TABLE cellPadding=5 width="100%" border=1><TBODY><TR vAlign=top><TD align=middle>[font=Arial,Helvetica][size=-1]65535[/size][/font]</TD><TD align=middle>[font=Arial,Helvetica][size=-1][/size][/font]</TD><TD>[font=Arial,Helvetica][size=-1]No Fault Detected [/size][/font]</TD><TD align=middle>[font=Arial,Helvetica][size=-1][/size][/font]</TD></TR><TR vAlign=top><TD align=middle>[font=Arial,Helvetica][size=-1]65535[/size][/font]</TD><TD align=middle>[font=Arial,Helvetica][size=-1][/size][/font]</TD><TD>[font=Arial,Helvetica][size=-1]Control Unit Faulty (In Some Systems)[/size][/font]</TD><TD align=middle>[font=Arial,Helvetica][size=-1][/size][/font]</TD></TR><TR vAlign=top><TD align=middle>[font=Arial,Helvetica][size=-1]65535[/size][/font]</TD><TD align=middle>[font=Arial,Helvetica][size=-1]P0603[/size][/font]</TD><TD>[font=Arial,Helvetica][size=-1]Control Unit Failure [/size][/font][font=Arial,Helvetica][size=-1][/size][/font] [font=Arial,Helvetica][size=-1]Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error [/size][/font][font=Arial,Helvetica][size=-1][/size][/font] [font=Arial,Helvetica][size=-1]Power Failure to Control Unit [/size][/font][font=Arial,Helvetica][size=-1][/size][/font] [font=Arial,Helvetica][size=-1]No Faults Recorded (If MIL Not Illuminated)[/size][/font] </TD></TR></TBODY></TABLE> Я правда не понял что это, нужно в Бентли глянуть... А какая машина?
Ответ: ошибка 65535-что означает кто подскажет? ауди а6 2000 год,только пригнал из Германии,месяц всего
Ответ: ошибка 65535-что означает кто подскажет? ошибка 65535-что означает кто подскажет?airbag горит и сканером не удаляется ----------------------------- ауди а6 2000 год,только пригнал из Германии,месяц всего ----------------------------- В вашем случае это 65535 означает неисправный модуль управления системой безопасности. Попробуйте снять клемму минут на двадцать, потом поставить на место и попробуйте сбросить ещё раз, если код сбросится, то повезло, если нет, то меняйте модуль безопасности. Да ещё модуль безопасности с номером 6Q0 - 909 - 605 стоит на машинах 2000 - 2001 года выпуска при проверке VAG - COM всегда выдает код 65535 и не сбрасывает его. Проверьте номер вашего модуля безопасности, если он совпадает с выше указоным, то произведите проверку и сброс с помощью VAG - TooL он работает с этим модулем.
