Доброго времени суток, купил себе АУДИ А6 С5 2,8. Через пару тысяч км загорелся AIRBAG комп выдант ошибку 65535, что с ней делать?
Нужен специальный шнурок. Номер блока напиши и откуда ты, может у кого из клубней имеется сей шнур, если так то дело одной минуты. У самого была такая ошибка, купил шнур и стёр данную ошибку. Если ошибка вылезла по дороге, без срабатывания подушек, то это скорее всего неисправность блока, а скорее всего микропронраммы (у меня шнурок её вылечил). Полгода полёт нормальный. p.s.Ошибка 65535 не стирается обычным диагностическим шнуром.
Прикольная ошибка.. Дополню Nikolay45 ссылками: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=54445 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=326104 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=406284
да, неприятная особенность. потому что дело случая. видел на ибее специальные устройства для удаления ошибок по эйрбегу но не понимал смысл в таком узкоспециализированном девайсе. только чтоб ошибку стереть... ну а теперь понятно, что это может для кого-то быть необходимым девайсом в авто... если ошибка выскакивает время от времени а блок менять желания нет и каждый раз искать тех кто её удалит...
Я сам из Ленинградской области, часто бываю в Питере. Номер блока указать не могу, еще не разбирал не смотрел, если кто может стереть эту "прекрасную" ошибку, буду очень благодарен!!!
Я насколько понял тему, есть у кого выскакивает эта ошибка при разряженном аккуме, особенность процессора, который стоит в этом блоке. И он при этом сбоит и затирает EEPROM. И даже когда меняют блок, то если там такой же проц, то все снова может повториться. Насколько это правда - не знаю.
Да, вот такой узкопрофильный девайс, одна кнопка восстанавливает микропрограмму, вторая просто стирает ошибки. Номер блока виден при диагностике, разбирать не чего не нужно. А также она вылазит в сильный мороз не с того не с сего.
