Адрес 37 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 035 192 K Компонент: RNS 4.2 H06 BNO 0105 1 Неисправности: 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - Подскажите пожалуйста, что это такое и с чем его едят?!:[:]||||||
думаю не стоит так скоро опускать руки, за сомволическую цену можно исправить твою ошибку купив соответсвующую з/ч. вот цена
спасибо друг!!!! вот именно этот я искал....завтра закажу, в машине все должно функционировать....:smile8:
Ребята, а о чем вы вообще говорите? смотрите 1 пост, там все написано. У меня была такая же проблема, ошибка по блоку управления пневмой 65535. В целом это конечно писец, но не конечный. Покурите форум на эту тему, есть умельцы исправлять эту ошибку, а вообще скажу так, мне помогла перезаливка прошивки блока управления. Как правило такая ошибка возникает в результате многократных отключений акк.батареи либо в результате КЗ либо еще хрен знает чего. Обсуждений на эту тему была масса. Лис_Уфа, не печалься, эту проблему можно решить, могу поспорить, что у тебя кнопка ESP, которая рядом с регулятором подвески, не работает да?
тема актуальна я машину заморозил, упала передняя левая сторона и не поднимается(( на диагностике аппарат показал ошибку 65535 - неисправность блока управления поможет ли перепрошивка?
скорее да, чем нет, при отсутствии других неисправностей. тоесть если где то глючит датчик, лучше его сразу заменить, а потом заняться перепрошивкой просто сам недели две назад преболел этой проблемой, теперь только езжу, радуюсь и улыбаюсь. насколько мне объясняли мастера, блоки управления пневмой сделаны на процессорах Motorolla, у меня например машина америкос, поэтому они заказали прошивку для блока из США (я так понимаю тупо с рабочего блока), переустановили и все, пневма работает как часы, только время не показывает))
