Вот ошибка вылезла , и на дисплее круг с восклицательным знаком, знаю ,что ошибка по ABS, горит постоянно, но иногда пропадает и отображается обычная инфа, ВАГком показывает эту ошибку и контроль положения педали тормоза, недостоверный сигнал, други подскажите в какую строну копать?
Копать в сторону недостоверного сигнала педали тормоза. Скорее всего просто заменить лягушку на тормозе. Еще проверь, все ли лампочки и диоды стоп-сигнала загораются.
скорее всего 4A0 945 515 A, но лучше по VIN смотреть. Зарегистрируйся на elcats.ru, там сможешь в каталоге найти любую деталь, ну или ставь ETKA
там 4 контакта... возможно вторая пара контактов мозги делает. Его лучше снять и посмотреть какой-там номер благо он снимается не сложно
Лягуху можно проверить через Vag-com. 6-я группа 2-е окно. Первая цифра контроль педали сцепления, две другие - педаль тормоза. При нажатии, нули должны замениться на единицы. Если этого не происходит, то тогда уже нужно добираться до этого датчика.
