Электрическое соединение ABS и комбинации приборов нет сигнала – спорадическая (время от времени). По непонятным причинам время от времени появляется (!) на приборке и желтая лампочка ABS. Также по непонятным причинам исчезает. Продолжительность появления, горения, исчезновения и причины всего этого определить не могу все спонтанно.
Короче у меня тоже так было сначала меньше пищало потом, стало пищать без конца. Проблему решил сам цена вопроса 5000. Проверил датчики абс нашел на форумах, как это сделать и сделал вывод что это блок ABS тем более что на форумах писали что есть проблема обрываются в электронной части блока. Открыл посмотрел оторваны, решил спаять спаял но тупанул не заметил золотых очень тонких проводков. Блок выкинул купил блок ABS бу по номеру своего. Снял с него электронную часть, поставил вместо своего. Проблеме конец
у меня тоже такая ошибка, но лампочка абс на панели загорается только когда выключаешь зажигание и достаешь ключ. у меня стоит автозапуск и механика, поэтому при выключении зажигания машина работает еще 30 сек. из-за чего может быть такое? тоже блок помирает? P.S.: блок менял 6000 км назад на бу.
