A8 D3 ошибка ABS, ESP и стояночного тормоза
Тема в разделе "A8", создана пользователем Rem1987, 22 мар 2016.
  1. saddam47
    saddam47 Участник форума
    23 сен 2012
    153
    A6 2,5TDI 02г.
    #41 saddam47, 12 авг 2019
    Всем привет. Помогите подобрать блок ABS по VIN, пожалуйста.
    ххххх
    Можно даже с перепиновкой, т.к. найти блок под переднеприводную А8 оказалось проблемой
  2. saddam47
    23 сен 2012
    153
    A6 2,5TDI 02г.
    #42 saddam47, 21 сен 2019
    Короче, нашел и закодировал новый блок (точнее б\у). Осталась ошибка 00003 и по-прежнему левому датчику. Начали звонить проводку. Вроде прозваниваеться. Сняли\надели фишку и появился еще отказ по правому датчику. Опять сняли\надели фишку. Остался только правый. Не могу понять. Это фишка сношает мозг?
  3. Анастасия 007
    Анастасия 007 Новичок
    11 окт 2019
    1
    Украина
    Подскажите пожалуйста!
    А8 д3, ошибка блока АБС и пропадает тормоз, прокачали но не помогло((
    Читали ВАГОМ оригиналом вроде как сделали , но через пол дня снова загорелась когда наехала на глубокую ямку(( заглушила Авто , завела и поехала, ошибка пропала но тормоза очень плохие так и остались, как то странно они работают, если резко нажму на тормоз то туго, если плавное торможение то педаль падает в пол а машина полностью не тормозит((
    Как прокачивать тормоза компьютером или механически ? Мы прокачивали механически. Как начала планировать продавать Авто так вылезли ошибки странные(( что делать куда ехать и что смотреть? С чего начинать?
  4. saddam47
    23 сен 2012
    153
    A6 2,5TDI 02г.
    У меня опять какая-то хрень с ABS. Был постоянный отвал переднего левого датчика АБС. Приговорили блок. Дал на пропайку, но походу убили окончательно. Нашел, на разборке, другой блок. Поставил, закодировал. Ошибка 00003 висит, ничего не поделаешь. Но опять началась беда. На горячей машине в любой момент отваливается всё тот же передний левый датчик. При чем не важно, стоит машина в пробке, или на ходу. Выходит прежний блок убили зря. Куда смотреть? Может в фишке беда?
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А можит в блоке?
