Ошибка ABS&ESP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Canek, 7 дек 2007.
  1. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Сразу оговорюсь, что поиском лазил, но ничего не нашел! Машина А6/С5.
    Проблема такая: после 30-40 минут непрерывной езды загораются лампочки ABS&ESP, после выключения зажигания все нормализуется.
    В АБС код ошибки 00778 (что-то типа неверной информации с датчика угла поворота руля G85). Недели 2 назад поменял рулевую рейку. Кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой и где вообще находится этот датчик. Сервисмэны разводят руками! ПАМАГИТЕ!!! :cry2:
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Ошибка ABS&ESP
    Руль неправильно,криво установили,скорее всего.
  3. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Да, после замены рейки, ставили сигналку с а/запуском. Для этого снимали руль, а потом немного промахнулись. Вопрос: его можно просто вернуть на место и стереть ошибку, либо нужно будет колдовать и как-то настраивать этот датчик?
  4. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Адаптация датчика обязательна в любом случае.Выполняется VAGом.
    можно попробовать при включенном зажигании повернуть руль до упора налево, затем до упора направо - может поможет..
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Ответ был уже дан , просто передам более развернутую его форму:nod: .. G85,он же оптический датчик угла поворота руля отличается в корне от всех остальных датчиков автомобиля тем ,что его можно считать почти полноценным блоком управления:umnik: (почти -потому что отрезаны многие функции присутствующие в других блоках) поскольку он единственный получает постоянное напряжение и общается непосредственно с другими блоками по шине CAN-Antrib(привод) , отсюда следует вывод что установка в нулевое положение его -дело обязательное:umnik: , при снятии руля необходимо убедиться что само вращающее кольцо стоит в нулевом положении (желтая метка в правом верхнем отверстии корпуса);) , иначе показания угла в блоках параметров скажем блока АБС будут фантастические:rolleyes: ,после того как физически будет видно что нулевое положение датчика совпадает с таким -же положением руля и движением автомобиля нужно провести согласование . Здесь ,как уже было сказано, два пути движение (<20 км\ч ) в право или влево до упора ,потом четкое прямолинейное положение , или согласование с помощью VAG-COM-а,но здесь зависит от сервиса ,смогут-ли они работать с 11-ой функцией ...:shock:
  6. serguei
    10 июн 2007
    2.337
    A6 C7 3.0 TDI
    Логин для входа 40168.
  7. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Обновлю тему, так как столкнулся с данной проблемой после регулировки сход- развала. Рулевое колесо стало чуток криво, при движении не критично, однако при срабатывании ЭСП сразу загорается ошибка.
    Подскажите, где сей волшебный датчик искать.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Какая ошибка-то?
  9. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Ошибка датчика скорости поворота G 202 провод передачи сигнала. Сбой в электрической цепи. Данная ошибка включает индикатор есп на панели при заносе. Сбрасывается при выкл зажигания.
    Может кто сталкивался, подскажите коллеги.
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Не сталкивался, но чисто интуитивно: проверить штекер к датчику и блоку управления ESP. Возможная причина -проникла влага сквозь ковролин под сиденьем водителя и вызвала коррозию в контактах комбинированного датчика или блока управления.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Ремонт или замена блока ABS
  12. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    По блоку абс. Сейчас грешу на него, поскольку в сентябре отдавал блок на пропайку ( глючил основательно - гонял ошибки по датчикам колес, двигатель отключал и пр., после ремонта абс работает, авто оттормаживает как надо, по самим тормозам без вопросов, да и проверить на асфальте негде было.) видимо коряво пропаен...
    По штекеру посмотрю. Тоже возможно.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Если одной из причин пайки был отвалившийся проводник массы, и если до его восстановления ты хоть раз попытался сделать так, чтобы АБС или ЕСП сработала, то скорее всего блок на выброс.
  14. Egory4
    10 июн 2011
    322
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Блин, попадалово с этой электроникой. Сегодня еще добавилась "00532 DSC_0376.JPG слишком низкое напряжение электропитания" на ходу загорелась абс и система стала в отключке- вот тут я совсем загрустил........ Просто нет слов.
    Пока оставляю тему, у нас по вечерам -20, чуток отпустит буду снимать блок.
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Очень часто нештатный ксенон выводит блоки управления из строя. Если он есть на борту, то это не гуд для электроники.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Нет, тов.Штрунд, это блоку писта...
    Не загоняйся на мелочах..
    Если уверен, что все запаял, то выкинь его нах и махни рукой.
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    что, простите и куда проникла!?)
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Audi A4 8E (2001-2008). G202 Описание
    Датчик поперечного ускорения -G200 и датчик скорости поворота -G202 интегрированы в одном корпусе.
    Датчики находятся в центральнои консоли под магнитолои
    Снятие и установка
    - Снять центральную консоль
    A Руководство по ремонту, внутренние монтажные кузовные работы, рем. гр. 68
    -1- блок управления кондиционера
    -3- датчики ESP -G200 и -G202
      75,2 КБ
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
  20. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Блин...)) В пассате этот датчик у меня именно там. Я предположил по аналогии. Надеюсь наказывать по всей строгости не будешь:)
