Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли временно "закалхозить" убрать маргающую ошибку абс? Датчики абс мёртвые, с одной стороны вообще обрезан. Не факт что и сам блок абс жив. Слышал что на время поиска необходимых деталей (запчастей) можно убрать данную ошибку путем перемыкания контактов в фишке к блоку абс. Какие нужно перемкнуть?(см. вложение) Какие могут быть последствия, ведь по сути он и так сейчас не работает. (p. s. Уровень тормозной ж в норме) Заранее спасибо.
Добрый. Просто глаза мазолит) .и на сколько понимаю из-за неё не возможно просмотреть другие функции компа (расход и пр.)
Спасибо за совет конечно, могли бы сделать, уже бы сделал. И вопрос не в продаже, сам только взял, с лампочкой и сам если что справиться смогу путем её ликвидации. Вопрос про моргающую ошибку на основном экране был.
Купи себе Дэу там лапочек меньше и забот как их выковырять тоже . А если хочешь заниматься Ауди то делай это нормально . Восстанови проводку ,поменяй мертвые датчики и пропаяй блок АБС . И индикация с приборной панели исчезнет .
Приветствую вас. В продолжение данной темы, подскажите пожалуйста, поменял мёртвые датчики, подпаял блок, ура, лампа на панели погасла. Но, индикация (!) на мониторе осталась, может ли означать сие факт, что необходима замена тормозной жидкости? Во вложении фото
Честно, без понятия, не деогнастировал ещё не разу. Думал малой кровью обойдусь, но что-то пошло не так). Значит жидкость не может быть, думаю на счёт неё вообще до меня не заморачивались. Раньше на панели вылазило что абс не исправен, ушло, сейчас вот это появилось что на фото. Значит походу шнур надо и не гадать?
=) с данной проблемой езжу 7 лет, говорят не заглушить с ЕСП. Ошибок нет блок читается, а экран заблочен. Предлагали подкинуть другой АБС или приборку, но где ее взять в моей деревне =) Так что думаю не уберете ошибку с экрана.
Приветствую вас. Прошу прощения за назойливость, все воюю с абс. Как и говорил ранее, все манипуляции с абс провел, подлечил, подпаял, поменял, ошибка с панели ушла, но индикация осталась. ЕСП и абс заработали. Но сегодня, при попытке подключить обдэшку, вылезла новая проблема, с начало по немногу, временами, потом совсем блок стал постоянно работать, жужжать, даже при выключенном двигателе и снятых предохранителях. Загорелись лампы ЕСП и абс на панели. Спасает полное отключение фишки с блока. П. С. Продиагнастировать так и не смог, не подключается. Что может быть, связано ли как-то с попыткой продиагностировать?
