Добрый день ауди а6 с5 не работает абс загорается при движение больше 10 км ошибки по вагу нет что может быть?
Раз значук абс на приборке загорается значит и ошибка есть так то вы либо читаете ошибки непонятно чем или обманывает.
Поменял датчик абс была ошибка 00257 0101 Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза- N101 после замены ошибок в блоке абс нет
