Ошибка Airbag
Тема в разделе "A5", создана пользователем Romankoz, 11 ноя 2018.
  1. Romankoz
    Romankoz Новичок
    10 июл 2016
    5
    Audi A5 Coupe TDI 2,7
    Всем привет, подскажите как с этим бороться:
    Address 15: Airbags Labels: 8K0-959-655.clb
    Control Module Part Number: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
    Component and/or Version: AirbagVW-AU10 H26 0410
    Software Coding: 30313433363030303030554A304C38543053
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 (AU48)
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
    VCID: 3C7782F2B76BA1A404-8068
    1 Fault Found:
    10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
    B2000 49 [137] - Internal electronic failure
    [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 258892 km
    Date: 2018.11.01
    Time: 15:37:39
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    поменять блок и снять защиту у диллера.
    можно еще обратиться к тому кто лазал в блок и стирал краш. дамп с исправного блока если что есть.
  3. Romankoz
    Romankoz Новичок
    10 июл 2016
    5
    После того как соскочил с бардюра засветилась контролька и все. Может попробовать обновить?
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    первое что и посмотрел.
    на марочном диске только FL_8K0959655G__0560.frf
    умрет после этого блок или нет не кто не скажет. попробовать можно.
  5. Romankoz
    Romankoz Новичок
    10 июл 2016
    5
    А толковую информацию как обновить где можно почитать?
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    есть куча информации как обновить коробку на каком нибудь vw. все тоже самое.
    vas5054 + одис инженеринг. а дальше все элементарно.
