Ошибка AIRBAG'a
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ka3ak, 26 авг 2009.
  1. ka3ak
    ka3ak Участник форума
    13 ноя 2008
    144
    Audi Allroad(4B,C5) 4.2 04г.
    Камрады!
    Пару месяцев назад у меня загорелась ошибка airbag'a. Поехал на сервис, сняли код - ошибка пиропатрона задней левой подушки со стороны пассажира. Сбросили ошибку, она не повторилась и я счастливый уехал.
    Недели две назад загорелась та же самая ошибка, на сервисе после сброса ошибки через VAG-COM она не изчезла. Месные аццкие мастера начали арскурочивать мне машину и искать что же на работает. После отключения подушки (якобы нужной) уже показывается другая ошибка. Отключают третью, уже третья ошибка. Так ничего и не починили и я расстроенный уехал.
    Кто-нибудь может посоветовать аццких электриков которые смогут решить эту проблему?
  2. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    "аццких" не посоветую...но там все немного проще : нужно не подушки отключать, а последовательно идти от разъема пиропатрона (и непосредственно проводки самого пиропатрона) той самой подушки - и до датчика удара...потом дальше - по цепи до блока управления подушками...:nod:
    и всё...либо проблема банально в разъеме - бывает, что контакты тупо окислились - либо в проводке...
  3. ka3ak
    13 ноя 2008
    144
    Ну это понятно :)
    А сервис какой-нибудь посоветуешь? Где мастера нормальные?
