Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с неисправностью. Автомобиль А6 4FС6 2.7TDI кватро 9 года выпуска постоянно вылетает ошибка блока дроссельной заслонки после её удаления через какое то время она снова вылетает... Вот значения ошибки: 001592 - Блок дроссельной заслонки-J338 P0638 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 10 Индекс забывания: 255 Пробег: 166781 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.08.05 Время: 19:03:28 Помогите разобраться можно ли обойтись её чисткой или же нужно менять? Можно ли ездить с этой ошибкой? Заранее благодарен.
если новая от vdo-siemens-приблизна 250 пиндосских долларов...если с кольцами) думаю еще лист поменять легко...делов минут на 20
А чего и коробку вместе с магнитолой не приговорил сразу скопом . Уж нагонять ужосу так по серьезному !
Номер по оригиналу 4E0145950J номер по VDO A2C59512933 вот собственно и все что надо для покупки и замены.
Хомут я отвернул, два болта верхних тоже отвернул а до нижнего ни как не могу добраться вот в чём беда...
У меня есть ремкомплект для восстановления изношенных шестерёнок дроссельной заслонки. Шестерёнки металлические. Инструкция по восстановлению и смазка в комплекте)
