Ребят, помогите, поставил себе RS фары (диодные от рестайла) на свою (нет диодной оптики спереди) ошибка на приборной панели уже реально ЗАКОЛЕБАЛА!!! Когда ставил фары в сервисе, они пытались поставить обманки от порша Каена (диоды Техарт) но от них толку не было, все равно ошибка вылезала, что все лампы перегорели и тд.. Подскажите как эту проблему решить? мб сервис есть в Москве или Подмосковье где смогут перепрошить блок комфорта и убрать ошибку или обманки есть каике проверенные.
вообще за реснички отвечает другой блок твой дорестайл не подерживает реснички его надо менять + снимать защиту у дилеров потом более глубоко в этом вопросе углублен selman да и вообще ты фары адаптированные ставил или какие? какие стояли до этого?
а вообще есть спецы которые обходят это все ну это будет колхоз сразу говорю....... вот телефон одного чела из москвы он вроде как делает все 89150450002
больше не кого не знаю так как сам не из москвы и не сталкивался с этим у меня друг в германии на дорестайл поставил себе фары от рс6...... вопрос до этого стоял биксенон адаптив да? и щас ты взял биксенон адаптив? просто если были фары не адаптив а щас адаптив ты попал на большой гемор)
в принципе правду говорит он, возможно что будет поддерживать блок борт сети он находиться под рулем под обшивкой....... он отвечает за реснички...... за электро память сидений и руля
Да должен по-любому принять, у людей 07 год принимал, а тут 08. Нужно попробовать, только не помню в вагкоме что менять в кодировках. Но там подсказки есть. Или могу посмотреть у себя.
у меня 21.12.08 дорестайл, фары стояли биксенон адаптив, но не было повортного механизама (линза вправо и влево еще поворачивается то что на всех RS фарах есть) этот блок поворота в сервисе обошли, все мне поставили, работают отлично, тока ошибка бесит. В ваг коме я пока не лазал и даже шнурка нет с прогой, по этому и прошу помощи, я подъеду по москве куда надо, главное что б помогли убрать эти ошибки с борт компа, конечно же отблагодарю
Если 09 блок с буквой = J = , то всё должно получиться , проверь кодировку какая у тебя стоит , интересует средняя цифра кода !
Зайди в 09 блок , кодирование , будет стоять семизначный код , посмотри среднюю цифру , какая она , если 0 или 1 - это старая кодировка , поставь 3 для начала . Про RS фары точно не скажу , возможно 9 подойдёт , но без омывателя фар . В любом случае сначала нужно ошибки подтереть , затем код менять и смотреть - будет комп ругаться снова или нет , если выдаёт по ошибкам обрыв , то ставить обманки иначе никак , а то и дальше будет лампа с крестом маячить .
Вот где смотреть кодировку (на скринах как раз 9-й блок): http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7721730#post7721730
заходим в 09 блок -> кодирование. Меняем четвертую цифру слева 000Х000, если омывайка фар есть, ставим 5, если нет 6. Если адаптация пройдет, то блок поддерживает LED, если ошибка 31, значит блок не поддерживает LED - вердикт меняй блок!
делал мой знакомый электрик)) но как видишь получилось через жопу))) теперь надо обманывать блок комфорта
