Всем привет,поиском искал но так и не нашел то что нужно!!! Такая проблема, сегодня при движении в пробке загорелась ошибка BRAKES и на бк красный круг с восклицательным посередине сопровождающий несколькими зумами...сразу в голову пришла мысль о уровне тормозной жидкости,остановился посмотрел вроде в норме...Поехал дальше ошибка пропала... что может быть и что делать??? Читал схожую тему в С5 кузове но там вроде диагностика ничего непоказывает!! Может кто сталкивался- подскажите!!! Спасибо!!
Задние колодки смотри. А пищит, т.к. они подтерлись и жидкости для них больше нужно - поэтому срабатывает сигнализатор. У меня когда в половину задние стираются, начинает пищать. Подливаю тормозухи и катаюсь дальше, пока на сотру колодки.
Ну может быть,тем более горит ошибка эл. ручника диагностика показала обрыв в районе заднего правого колеса...заказал датчик с зажимами когда придут перепояю...хотя может и не из-за этого!!!
Странно как-то когда колодки стираются по идее желтый значек должен гореть!!! Ну хотя если просит больше жидкости уровень уходит то может!!
Когда слабый контакт или с ручником что то не так ... Горит другой знак!копай в колодках и тормозной жидкости
В общем были колодки... Вопрос после того как подлил поездил при замене колоток жидкость откачивать не надо? По идее после замены уровень должен повыситься!!!
И у меня тоже ошибка BRAKES. Сначала желтенькие колодки светились пару дней, посмотрел через диски, и перед и зад больше половины еще осталось. Через пару дней ошибка стала красным во весь дисплей мигать и зумером орать... Пока не решил что делать, по теме завтра проверю уровень тормозной жидкости. Ручник исправно работает. Если не поможет тормозуха, придется ехать к сервисменам.
Подлей тормазухи, красная должна пропасть(если первый раз загорелась, то можно еще пару раз доливать смело) катайся смело. Передние колодки меняй.
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Столкнулся с такой проблемой: на панели горит ошибка "brakes", vsdc не видит блок abs. Блок снял, отдал в ремонт. У человека кто занимается ремонтом блоков, компьютер читает блок, т.е он рабочий. Разобрал пластик под капотом, добрался до разъемов которые находятся под моторчиком дворников. Все почистил- никаких изменений. Проверил, почистил предохранители, can концентраторы-не помогло. Пробовал отключать другие блоки- не помогает. Может кто знает куда дальше копать? Коды ошибок прилагаю
