Ошибка датчика давления масла q7 2010 3.0 D
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Antonnik, 10 дек 2016.
  1. Antonnik
    Antonnik Новичок
    12 апр 2016
    12
    Q7/3.0d 10г.
    Доброго времени суток.
    Форумчане, помогите кто может.
    Есть Audi q7 2010 г. 3.0 d.
    Летом впервые появилась поблема- машина при относительно быстром разгоне переходила в авариный режим и начинала моргать желтая спираль на панели приборов. После перезапуска машины ошибка уходила.
    В сервисе обнаружили некорректную работу датчика давления масла. Поменял оба и проблема ушла.
    Месяца 2 назад опять началось то же самое при разгоне, но не постоянно, а только на холодную на малых скоростях и на горячую (не всегда) на скоростях коло 140 и выше.
    Был в двух сервисах.
    Что сделали:
    -Поменяли масло с фильтром
    -Проверили работ датчиков
    -померяли давление масла
    -проверили электрику
    -Проверили маслозаборник насоса (вдруг забился).
    -Предлагали до кучи поменять масляный насос, но не факт, что это поможет.
    Заключение- всё работает штатно и идей нет.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Может на нормальную диагностику все же ?
  3. Antonnik
    Antonnik Новичок
    12 апр 2016
    12
    Q7/3.0d 10г.
    А что вы подразумеваете под нормальной Диагностикой? был в двух сервисах с форума. Оставлял на несколько дней там машину.
  4. Antonnik
    Antonnik Новичок
    12 апр 2016
    12
    Q7/3.0d 10г.
    Если скажете где делают нормальную диагностику, только спасибо скажу.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
  6. Antonnik
    Antonnik Новичок
    12 апр 2016
    12
    Q7/3.0d 10г.
    Был в Daily и Всё для Audi.
    Хм.... Тут не был.
    Спасибо, попробую.
