Ошибка давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makei86, 19 авг 2024.
  1. Makei86
    Makei86 Новичок
    22 май 2024
    14
    Всем доброго времени суток! Езжу на Ауди q5(8r) 2.0 бензин (мотор cdnc),одним прекрасным днём сразу после мойки ДВС загорелась ошибка по давлению масла(до этого ни разу не выскакивала).Поменял датчик давления который возле масляного фильтра,не помогло(
    Заказал второй датчик(весь в масле),но готовлюсь к худшему! Может кто подскажет как проверить кронштей распредвала ,может у кого есть артикул кронштейна,может пригодится! Всем спасибо!
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    Дык давление масла то какое ?
  3. Makei86
    Makei86 Новичок
    22 май 2024
    14
    А как его правильно измерить?!
  4. Makei86
    Makei86 Новичок
    22 май 2024
    14
    На форумах написано про заводской брак(в виде большого масляного отверстия и якобы есть какой-то другой кронштейн)!
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    Т.е. машина по вашему проездила больше 10ти лет с "заводским браком" и вдруг вот те на ?
  6. Makei86
    Makei86 Новичок
    22 май 2024
    14
    Люди пишут что с завода отверстие для масла больше
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    Меньше читайте всякой херни ,прошу прощения ...
  8. Makei86
    Makei86 Новичок
    22 май 2024
    14
    Ну ошибка то загорается?!
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    Вы по русски написанное понимаете ? По ошибке в первую очередь замер давления масла . Потов уже все гадания и метания .
  10. Makei86
    Makei86 Новичок
    22 май 2024
    14
    Так а как измерить сколько давит?!
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.569
    В сервис съездить - там знают .
  12. Makei86
    Makei86 Новичок
    22 май 2024
    14
    У нас лучше не ездить в сервис, кто с Мурманской области,тот в курсе)
  13. Makei86
    Makei86 Новичок
    22 май 2024
    14
    И там два датчика,на каком сколько бар должно выдавать?!
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Слушай дружок меня внимательно , так как до Москвы ты никак не доедешь ,а к твоему мотору придет .,при недопонимании вопроса , северный пушной зверек ..и ты его знаешь ..
    1 К тебя ДВА датчика , значит масляный насос регулируемый и есть возможность похоронить мотор в режимах движения близких к х.х.
    2. Первое и обязательное действие .как тебе и написали , -провЕрить давление масла на х.х. при Т масла =100 градусов (дождаться включения вентиляторов)
    3. ЕСЛИ давление на х.х. менее 0.8 - 0.9 бар , однозначно нужно заниматься его возвращением в нормальный диапазон 1.1 -1.2 бар минимум , и тут пути различаются для второго поколения (211 с одним регулируемым валом ) первый шаг это замена комплекта баланс .валов (только оригинал дает 100 % результат) ,для третьего (225 по градации Q5 c фазорегуляторами ) первый шаг -замена опорного кронштейна на модифиицированный! с узким кольцевым масляным каналом
    4. Если давление в диапазоне -займись проверкой датчиков (а они разные по цвету и порогу срабатывания по давлению ) или их электро.проводкой .
