Уважаемые подскажите, сегодня был в области, машинка всю эту холодную ночь провела на улице , итог- сел акум... Так же заметил, что появилась надпись вместо суточного пробега(там где In1 и прочее), гласит она dEF. , так же отказались работать датчики ОЖ и бензуса :cry2: . В итоге взяв в заложники таксиста и его аккум, завелся с полтычка... Ошибка так и не пропала. Что это может быть?! А6 АВС...
Ответ: Ошибка dEF. что-то похоже на стабилизатор напряжения приборки... но лучше бы на диагностику - сканером глянуть что к чему...
Ответ: Ошибка dEF. То что оба датчика сразу- да согласен, стабилизатор вроде как... Но больше интересует описание ошибки dEF. Или все же есть вероятность того, что это сигнализатор ошибки стабилизатора..... Не встречалось ничего подобного?!
Ответ: Ошибка dEF. Просто пятой точкой чую, что диагностика мало что даст. Достаточно большой перечень ошибок или всяких бяк, которых компутер не видет.... Ладно начнем с простого...
Ответ: Ошибка dEF. Сея ошибка была обнаружина еще до того как я понял что аккуму пипец, т.е. я снимал клему когда ставил другой аккум. Попутный вопрос, на сколько времени надо ее снимать(и какова вероятность стирания ошибок), так же существует ли какого рода стартовая инициализация? Если да, то как она производится....
Ответ: Ошибка dEF. Куйня Def говорит о серьезной неисправности схемотехники панели, eeprom в частности - слетевшей прошивке, например... А что, пробег показывает ? Официально панель подлежит замене... Неофициально, если не произойдет чуда и панель после попыток отогреть и оставить без питания не образумится - в ремонт (кстати прошивка в ответе и за одометр ) Думаю все как результат скачков напряжения питания - "прикуривал" ? Хотя в этих кузовах Такая трабла оггромная редкость ...
Ответ: Ошибка dEF. Мда... нет не прикуривал, просто снял старый аккум и поставил другой(у таксиста взял). Вообще возможно трабл в регуляторе напряжения(ОЖ и бензус затчики умерли). Интересно, если заменить стабилизатор приборки, придет ли в себя приборка. Ну что до одометра, мне все равно(скручивать я не собираюсь). А как вообще это лечиться? Или уже надо готовить новую приборку?! А если шить, то как?
Ответ: Ошибка dEF. Чтобы шить надо знания, опыт, софт и прогер... А так думаю лучше всего спецу подходящему отдать - пусть ковыряет...
Ответ: Ошибка dEF. Т.е. это именно чудит приборка? Эта ошибка ВАГом видится?! И еще один вопросик, как обнулить мозги, есть ли конкретная схема по пунктам... Давно хотел приборку с трипом...а тут наверное придется купить... Спасибо!
Ответ: Ошибка dEF. А наскоко я помню в а6 приборка чере диагностику программируется (тип двигателя и т.д.) - может просто настройки слетели - вот она и пишет def типа "default" - по умолчанию надо выставить установки?
Ответ: Ошибка dEF. Это ты так думаешь?! Или все так просто... Искал в инете в поисковике, нарыл что-то про Eeprom приборки... Вообщем никто точно не может сказать что это.
Ответ: Ошибка dEF. Прав он... Входишь в 17 канал и трешь ошибки... /з.ы. это мне тут в аське человек один грамотный подсказал/ З.Ы. если время есть - прикатывай ко мне на работу завтра, сделаем
Ответ: Ошибка dEF. Оки, кинь в личку куда. А еще лучше мобик. Но не раньше пятницы, работы просто валом или после 18-00. Вопросик еще- из-за этого и датчики глючат или они из-за другово йокнулись?
