Добрый день. Сегодня завели после ремонта и установки двигатель. Такое ощущение, что его "колбасит". Прочитал ошибки и выбило 00523 Датчик температуры всасываемого воздуха. Стиарешь, и после запуска двигателя она сново появляется. Может ли из-за этого датчика "троить" мотор? Его чистят или только замена на новый?
http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/36-datchik-temperatury-vpusknogo-vozdukha-audi-s4-2-6.html Здесь почитай про него...
я купил машину с такой же ошибкой. датчик поменял, изменений не почувствовал. на хх, особенно при прогреве, машинку слегка колбасит. так что вряд ли причина в нем.
Добрый день,кто нибудь может помочь?диагностика выдала ошибку 00523 дтвв замыкание на массу,купил новый датчик,поставил,тоже самое,куда лезть?
Для начала заполни свой профиль, иначе тебя могут послать смотреть датчик в стиральной машине или велосипеда.
В сервисе сказали подсос воздуха,датчик и проводка в норме,полез снимать впускной коллектор, вообще не притянут был,поменял прокладки под впуском,но всеравно что то не то,заводиться с утра на холодную стала плохо,ошибки пока что не смотрел
