Поменял топливный фильтр, масло и антифриз-выскочила ошибка двигателя. Из за чего?Как ее сбросить? Подскажите.
Смещение фаз распредвала выпускных клапанов 2_го ряда в позднюю сторону. Появляется после резкого ускорения, без нагрузки нет ошибки. Какие будут мысли? 3.2 BKH 2005
06E 109 257 P Клапан фаз газораспределения, как вариант. Надо ошибки все в студию, а так пальцем в небо.
Блин, там он один в верху установлен-если смотреть на схему. еще была тут тема что там тоненькая сетка и она забивается, лечится чисткой.
На одной гбц два регулятора, один в ряду свечей второй в районе крепления кр-на для монтажа-демонтажа двс. Так вот интересует за что отвечает верхний.
