Друзья, подскажите пожалуйста. Авто А5 3.2 кватро) Сегодня отпарковывался после тренажерки, машина стояла часа 2 на улице. Загорелся джеки желтый и ESP одновременно, педаль тормоза стала очень жесткой, оттормозился, заглушил. Завел, ошибка пропала и больше не появлялась, на что похоже? в каких случаях загорается эта пара? UP 07/04/13 Сегодня проблема повторилась, завожу, выскакивает джеки и (ESP или EPC) не помню точно)) держит держит обороты меньше 500 и глохнет. И так 10 раз, пока не нажал на педаль газа, подержал и ошибка пропала, погнал дальше. Решил съездить на диагностику, проверяли auto com, дилерской проги не было. Ошибки следующие: Р219Е00 Цилиндр 3, отношение-воздух топливо, не баланс. Прерывистый Р207000 Клапан настройки выпускного трубопровода, задержка в открытом положении. Постоянный. Р113700 Аддитивная адаптация топлива, ряд 1, богатая смесь. Постоянный. Что менять, распишите плиз.
А расходомер не может подглючивать? У меня на А8 была такая же проблема с подглючиванием расходомера.
На 3.2 нет расходометра. Только сенсор давления воздуха. Мап или маф сенсор, не помню уже. Он же и терпературу воздуха меряет на этом моторе.
Попробуй обратиться к http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=11356 Оставил приятные впечатления, грамотного специалиста
...плохая ошибка! Срочно диагностировать! На А6 с 3.2 похожие ошибки вылетают при проблеме с цепью (цепь перескакивает)
У меня выскакивал ЧЕК и ЕСР, это был задир цилиндра... В ошибках было - пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Двигатель запускался с 1 раза и не глох, НО, его ТРЯСЛО из стороны в сторону, ехать было очень тудно.
Хватит уже всех задирами пугать своими у него другие ошибки) я как твой пост читаю, у меня аж сердце замирает
Тоже интересно, не пойму, форсунка разваливается или забивается? Если забивается, значит их можно снять и почистить с оборудованием имитирующим базовое давление впрыска FSI моторов..
Форсунки эти по не забиваются, они начинают течь... я думаю там вырабатывается посадочное место клапана и становится не герметичным. FSI форсунка отличается от MPI, т.к у нее не один основной впрыск топлива, а несколько (пока поршень идет вверх и сжимает смесь). Поэтому количество открытий и закрытий за единицу времени больше, отсюда и ресурс меньше. Можно с помощь д-ки в 33 канале блока ДВС посмотреть значение лямба-зондов на 1 и 2 голове, и посмотреть что происходит со смесь (богатая или бедная). По этим первичным данным можно сказать что текут или наоборот мало впрыскивают.
