Здравствуйте. Audi A6 C6 Allroad 2007 3.2 255 л.с. 230.000 км. Проблема в следующем. Очень часто, последнее время, на приборке загораются ошибки, фото прикрепляю. Ошибка пневмы, ошибка EPC, и ошибка системы стабилизации. При этом на маленькой экране на приборке загорается ESP Fault. После этого такое ощущение что автомобиль переходит в аварийный режим и движение возможно не более 60-80 км/ч с очень слабым разгоном. Можно перезапустить двигатель и проблема исчезнет на 10-15 минут. Подключил VAG-COM, и получил следующие ошибки прикрепленные в скрытом тексте. Как видно компьютер выдает ошибку P0121 датчика положения дроссельной заслонки. Все остальные ошибки наверно из-за первой появляются. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как дальше быть? Чистить, адаптировать или менять полностью? [CUT]Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl Part No SW: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D Component: 3.2l V6 FSI 0020 Revision: --H19--- Serial number: Coding: 010D0210190F0420 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E 1 Fault Found: 000289 - Throttle Position Sensor (G69) P0121 - 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 228093 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.29 Time: 10:30:13 Freeze Frame: RPM: 512 /min Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str Temperature: 48.0°C Idle Load: 15.7 % Bin. Bits: 00000100 Readiness: 0010 0100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R Component: ESP 8.0 quattro H05 0040 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0016799 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 64C74A1BA7AE643E10B-8031 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 228093 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.29 Time: 10:30:13 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x0025 Hex Value: 0x01A3 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: None Part No SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A Component: J197 LUFTFEDER H17 0060 Serial number: 00619002586000 Coding: 0000210 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 247 Mileage: 228093 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.29 Time: 10:30:14[/CUT]
Интересно, что ошибка говорит не о самом дросселе, а о датчике положения! Попробую почистить, потом отпишусь. Спасибо
Сегодня попробовал адаптировать дроссель без чистки, VCDS выдает Error. Адаптировать не дает. Попробую на днях почистить и потом адаптировать, если не получится буду искать новый дроссель.
Снял клемму с датчика положения дроссельной заслонки, потеребил провода и поставил на место, вот уже неделю полет нормальный, подобной проблемы нет. Грешу на контакт. Никто не сталкивался?
Прошу прощения, не совсем понял. Вы поменяли и ту часть разъема которая установлена в дросселе и ту часть, которая втыкается в дроссель? Вопрос не праздный, тоже мучает подобная проблема. Сейчас поставил полностью дроссель товарища на пробу, ошибка после этого не всплывала. Опять же диагностику моей родной дроссель проходит нормально.
