1. Дорогие одноклубники!
Ошибка EPC при движении на "холодном" двигателе
Тема в разделе "A7", создана пользователем Max Berg, 20 фев 2014.
  1. Max Berg
    Max Berg Новичок
    30 янв 2014
    10
    A7
    Одноклубники, добрый день.
    У меня А7 2.8 Quattro, при начале движения на "холодном" двигателе даже при текущих температурах (+2+4) возникает ошибка EPC и комментарий "Максимальная частота вращения вала двигателя 4050 об/мин". Ошибка при езде не исчезает, нужно глушить автомобиль и заводить его заново (в настройках также не нашел возможность ее отключения).
    Если прогреть двигатель минут 5-7, ошибка не проявляется.
    Сталкивались ли вы с таким поведением авто?
    С дилером обсуждал вопрос по телефону, говорит: "Прогревайте двигатель на холостом ходу".
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я бы почитал ошибки из блока двигателя ... Там имхо есть о чем задуматься .
  3. emil0072
    emil0072 Участник форума
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    А не охренел ли дилер давать советы дистанционно, вместо того чтобы пригласить на диагностику?
  4. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Была точно такая же проблема, при пробеге 8000 км, двигатель такой же, проблема решаема 100% заменой клапана двигателя, меняют по гарантии.
  5. Max Berg
    Max Berg Новичок
    30 янв 2014
    10
    A7
    Спасибо.
    Записался на ТО на следующей неделе, дополнительно продиагностируют проблему.
    Но последние несколько дней специально прогреваю двигатель 7-8 минут, ошибка не возникает.
  6. Max Berg
    Max Berg Новичок
    30 янв 2014
    10
    A7
    Машину поставил на ТО. Только что мастер позвонил и сказал, что действительно нужно менять клапан двигателя - по гарантии поменяют. Не капали ли вы глубже проблему, почему этот клапан сломался? И не будет ли это повторяться?
  7. Max Berg
    Max Berg Новичок
    30 янв 2014
    10
    A7
    *копали
  8. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Мне меняли больше двух лет назад) больше не повторялось)
  9. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Какой именно клапан?
