Люди кто может помочь, загорелась лампочка EPS на А6 2007 года пробег 87т масло в коробке не менял, и заблокировалась коробка передач, у кого есть возможность скинуть ошибку машина стоит на ул. дыбенко, такая беда уже 2 раз за 1 неделю таскать опять на эвакуаторе нет желания,жена сейчас там и не знает что делать, если кто может помочь сегодня прошу написать или позвонить 782-68-57
Друзья-соклубники, помогите разобраться в чем проблемма... Заглохла прямо на ходу и загарелся EPC. Последующие попытки завести ни к чему не привели. Стартер крутит но не заводиться, так же не гудит бензонасос при включении зажигания. Все предохранители живы.
Причин может быть куча. Самое простое если стоит сигналка или иммобилайзер, проблема может быть в них.
С большой долей вероятности дело в ЭБУ двигателя. Движок не троило? Может мыл под капотом? Аккумулятор перед этим не трогал? Одним словом делай диагностику...
Меньше всего думаю на бензонасос... Ну не мог он сдохнуть вот так моментально. Vag-com пока нет, диагностировать нечем. Звонил в сервис, где обслуживаюсь, у них все записанно вплоть до субботы...
под капотом не мыл, движок не троило... резко пропала мощность, пару раз дёруло и заглохло. Такое чувство что топливо перед остановкой начало подаваться с перебоями, до полной остановки прошло сек 10-15
Тут видишь в чем дело, если блок вырубило, то дроссельная заслонка может практически не открываться или не правильно реагировать на педаль газа (это уже как логика заработает), поэтому воздух на всас не подается. Попробуй для начала выжать полностью педаль газа и держать ее перед тем как завести и во время пуска двигателя, если заведешь, то точно ЭБУ. Если нет, то все равно диагностика...
Спасибо за советы, но при включении зажигания бензонасоса не слышно. При нормальном запуске, ввсегда гудел бензонасос перед стартом, буквально пару секунд. А теперь тишина..... Думаю бесполезно крутить, я уже АКБ успел посадить.
Блоки двигателя скорее всего тоже ремонтируются. Торопиться не надо, а то можно поменять, а результата не будет, ибо придется еще к ОД тащить на перепрошивку. У меня также не заводилась и горел ИПиСи когда на мультике ЭБУ накрывался, но у меня рычаг селектора с паркинга перещелкивался только через аварийную кнопку под пепельницей и тогда заводился. Еще раз не спешить, а сделать диагностику. И что, у вас там соклубников с шнурком нет?
К сожалению в округе со шнурком нет никого! Запись только на понедельник в сервис. Боюсь не дотяну, свихнусь нафг Начитался всяких страстей... И ЭБУ и Датчик хола, и датчик коленвала.... К чему готовиться?
Не угадаешь, может быть как большое попадалово, так и мелочь какая нибудь. А шнурок нужно иметь свой.
Вполне реально бензонасос у меня такое было на другой ауди завелась поработала и заглохла выяснилось ,что бензонасос.
Отделался лёгким испугом ))) Дополнительный иммобилайзер тормозил, точнее проводка сплавилась на релле блокировки бензонасоса, проводочки стояли хлюпенькие!
Все эти сигнализации-дешёвки создают проблемы только для владельцев авто. Профессиональные угонщики ухахатываются от их похабности и однообразного монтажа.
Добрый вечер! Сегодня столкнулся с такой проблемой, после запуска двигателя не гаснет EPC, глушу, завожу снова гаснет, и так после каждой длительной стоянки.., понимаю, что нужно начинать с диагностики, но может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет в чем может быть дело?
