Ошибка EPC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Muhammadvali, 27 мар 2023.
  1. Muhammadvali
    Muhammadvali Новичок
    2 мар 2023
    33
    Ауди А4В8
    При езде загорелась ошибка EPC, машина треснется , но едет. Говорят заслонка дроссельная от турбины, дают советы 1)надо чистить. 2)побрызгать смазкой высокотемпературной и прогазовать
    Что скажете ребят???
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.584
    Ну раз говорят, значит надо делать. Какие могут быть вопросы. Взрослых надо слушаться.
  3. Nikola314
    Nikola314 Участник форума
    23 мар 2023
    167
    Здравствуйте. Желательно знать:
    1) Модель, модельный год и обозначение ДВС.
    2) Коды ошибок по диагностике.
  4. Muhammadvali
    2 мар 2023
    33
    Ауди А4В8
  5. Muhammadvali
    2 мар 2023
    33
    Ауди А4В8
    Мое авто:
    Audi A4 B8 2011 год
    1.8 турбо CDHB 160л.с
    Код ошибки не знаю
  6. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Жаль, что кода ошибки нет. Сначала очистка дросселя. Свечи давно меняли?
  7. Muhammadvali
    2 мар 2023
    33
    Ауди А4В8
    Свечи недавно менял , новые стоят , BOSH . Катушка зажигания может ?
  8. Nikola314
    23 мар 2023
    167
    Может и катушка. И форсунка, и маслоотделитель может быть... Поэтому, если есть возможность, то надо считать коды ошибок, чтобы знать с чем работать.
  9. Muhammadvali
    2 мар 2023
    33
    Ауди А4В8
    Через диагностику показал , по итогу свечу одну заменили и все . Её залило , но у меня проблема с масложором, поэтому оставил мастеру , разбирать двигатель , возможно замена поршневой группы.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    если МАСЛОМ , то как леня Голубков -"все правильно сделал"))
