Всем привет! Вобщем, ситуация следующая: Завел, еду, все ок, через некоторое время (по разному 10 мин - 1 час и т.п.) на FIS загарается индикатор "ESP" (восклицательный знак окруженный стрелкой), при этом пропадает антипробуксовка (ASR) и антизанос (ESP), ABS работает. Нажимаешь кнопку ESP (вкл/откл) без результатов. Временно спасает только перезапуск двигателя, потом все по новой. Шнурка для диагностики нет, живу загородом, ближайший сервис-центр долеко и вобще, если честно охота уже самому все "видеть" и "обнулять". вопрос: кто нибудь сталкивался с такой проблемой? в чем может быть причина? Заранее всех благодарю и с новым годом!
привет, так просто тут не вылечить ("по фотографии"), причин отключения ЕСП уйма...от отказа какого либо датчика (угла поворота руля, блока руля, датчика бокового ускорения и т.д.) до поблем связи с моторным ЭБУ может даже быть банальная проблема в реле в коробе (что топит водой постоянно) из-за него глючит ЭБУ ДВС, отражается на ЕСП единственно что, так это то , что в твоем случае, раз работает АБС, то с ЭБУ АБС/ЕСП и датчиками на колесах все ОК спасет только считывание ошибок, там будет видно куда рыть удачи
