ошибка газораспределения на BDW А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Миха77, 6 мар 2012.
  1. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Появился небольшой скрежет (при движении на небольшой скорости слышно)заехал в сервис проверили на ошибки выявили ошибку газораспределения ,сказали надо менять цепи, натяжители кто сталкивался с данной проблемой хотелось бы услышать мнения что делать( в разных сервисах говорят по разному в одном сказали что можно обойтись тока заменой цепей ,в другом полную замену всех составляющих механизма газораспределения )
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Натяжители с цепями менять обязательно. Смотреть звездочки. Будешь ездить дальше, перескочит цепь, загнет клапана.
  3. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Какой пробег у авто ? Масло какое использовали ?
  4. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Спасибо за совет заезжал на диагностику все не так плохо отклонения 4 градуса впускных левых и правых распред относительно коленвала Трубуется замена муфты газораспределения и натяжителя(все по правой стороне)
  5. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    движок будут снимать или нет,если снимать то меняй все цепи и натяжители.
  6. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Пробег 190 т Масло пока была на гарантии ОД менял(если не ошибаюсь Мобил) в данный момент залито Шелл Хеликс 5W30 (504,00 /507,00)
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    тогда тем более меняй все и не надейся на чудо.
  8. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Нет двигатель снимать не будут замена муфты и натяжителя этого не требует вроде( снимут посмотрят что к чему буду надеяться что градус после замены натяжителя уйдет )
  9. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    А зачем менять цепь если с ней все в порядке? по левой стороне деффектов по показаниям не выявленно
  10. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    на таком пробеге уже реально цепям будет близок конец и не забудь у тебя нижний натяжитель старой системы,а он клинит потому что он гидравлический.
  11. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    близок конец? я конечно не спец в данном авто (купил не так давно) ,но думаю если показатели находятся в допустимой норме (указывающие на вытяжку цепи и механизма в целом) для чего менять? гидравлический ,а проработал 190 т .пошерстил на форуме стока страхов начитался и далеко не с таким пробегом автомобилей
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Муфта газораспределения это они про фазовращатель? ) Если речь о нем то не меняй. Стоит до хрена, замена лишняя. Если сильно грязно разобрать помыть. С цепями не шути. Визуально не определяется, что она вытянутая. Менять однозначно.
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    нижний они сделали не правильно он постоянно голодает в новом они добавили пружину еще и теперь ,если гидравлика не доведет то пружина поможет.
  14. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    #14 Миха77, 14 мар 2012
    Визуально это как на глаз? При подключении к диагностическому разъему и просмотр 93 группы можно посмотреть же показатели указывающие на вытяжку и неправильную работу ?( на форуме ,где то видел кто то писал про раскрученный регул фаз,но все равно разбирать надо чтоб до него добраться)
  15. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    да про пружинку я уже прочел на форуме в новом натяжителе
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    можно все,но потом не пиши что приехал.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да не лезь в эти дебри. Тебе же все говорят меняй цепи. Не такие они уже и дорогие. Не понимаю людей, зачем эти эксперименты?!
    Если надо для самоуспокоения убедиться, что цепь растянута, возьми новую и старую, поверни на 90 градусов, старая провиснет.
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    и вообще зачем платить дважды,а может трижды за ремонт ,если можно сделать все за раз.
  19. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    Верхние цепи ? или все?
  20. Миха77
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    все за раз требует снятия движка!
