Ошибка КЛИМАТКОНТРОЛЯ - что делать дальше?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JulyDay, 1 янв 1970.
  1. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Как и было описано в форуме сделал следующее:
    <BR>Посмотрел коды ошибок климатконтроля,
    <BR>одновременно нажав верхнюю и нижннюю кнопки на блоке со стороны пасажира, потом еще раз нижнюю.
    <BR>На основании расшифровок кодов ошибок - здесь <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.auto.ru/wwwboards/audi/0573/181721.shtml" target="_blank">http://www.auto.ru/wwwboards/audi/0573/181721.shtml</a><!-- BBCode auto-link end --> - получил ошибку:
    <BR>06.1 - Датчик температуры хладагента в двигателе.
    <BR>
    <BR>Вопросы:
    <BR>1. Что это за датчик такой и для чего он нужен? Мне не так давно поменяли какой-то датчик... вроде давления фриона или что-то в этом роде... стоит внизу под кондеем справа, если смотреть на капот машины. Это не один и тот же?
    <BR>
    <BR>2. Можно ли обнулить эту ошибку? Может она осталась с прошлых времён, до замены датчика?
    <BR>
    <BR>3. Если есть другие ошибки, как их посмотреть? Можно ли пролистать список этот как-нибудь?
    <BR>
    <BR>Заранее всех благодарю!
  2. 06.1 - Датчик температуры хладагента в двигателе.
    <BR>
    <BR>Вопросы:
    <BR>----Нет датчик другой
    <BR>
    <BR>----Только ВАГОМ или компьютер с адаптером
    <BR>
    <BR>----- Контроллер сам по очереди высвечивает все накопленные ошибки.
    <BR>
    <BR>---- Удачи.
  3. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Ага, понятно... А за что этот датчик отвечает? Т.е. для чего он нужен-то?
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Датчик 2х контактный синего цвета, стоит в патрубке за головкой блока(патрубок идет на печку)
  5. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Та-ак... Ну ясно. А поведайте мне всё же - ЧТО он делает? Нужен-то он ДЛЯ ЧЕГО. Что без него не работает или работает не так?
    <BR>Спасибо!
  6. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Он нужен климату для определения темп. охл жидкости. Зимой, если ты заметил, климат не сразу врубает максимальные обороты - чтоб ты не замерз) А летом когда работает кондей, вакуумным кранов вообще перекрываеться подача антифриза в печку - чтоб воздух был максимально холодный.
  7. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    А в заключении скажу, что вот пытался воспользоваться рекомендациями по включению клиат-контроля в режим показа кодов. Через 5 часов нажатий (ну, тугодум я), понял, что не фига не так надо нажимать <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
    <BR>Надо по другому: сначала нижнюю, а потом верхнюю. Вот.
    [addsig]
