Перестал работать комфорт на окна, и на водительской двери что бы открыть закрыть надо держать кнопку, на пассажирском норм. Заодно перестала работать пищалка ремней. Не давно в сервисе ставили отключение подушки на пассажирском сидении, так что грешу на них. Там посмотрели ошибки - есть ошибка подъемника, адаптация слетела. Там сделать не могут, шлют к офицалам. Вопроса два на самом деле имея шнурок не сделать адаптацию, и как думаете виноват ли сервис или так совпало ? ))
На А3 адаптация просто делалась - вкл зажигание, опустить до упора, поднять до упора, выключить зажигание, включить, все работает. Ну или как-то так. На А5 пока не ломалось
Адаптация делает не прибором, нужно как-то хитро опустить окно и держать нажатой кнопку сколько то секунд и так же поднять и держать, после чего оно само запраграммируется. У меня тоже слетело после того как АКБ отключали в сервисе. Сам через месяц запрограммировался как-то сам.. сначала одно стекло, потом второе
Вы как-то писали, что у вас нет MMI, вроде-бы? В MMI есть пункт "комфортное опускание стекол - вкл/выкл" Думаю, речь о нем.
Всем спасибо, получилось. Правда раза с шестого Вроде надо три раза повторить подряд открыть-закрыть и подержать по 3 секунды. Комфорт починили, остался вопрос по зуммеру ремня, по блямканью не скучаю, но на приборке хотел бы видеть значке ремней. Никто не сталкивался?
