Загорелась лампочка давления в шинах, ABS и CE. Датчиков давления нет, т.е. определяет по оборотам. Давление в порядке, колеса одинаковые. Подключал компьютер - на всех колесах при движении по прямой адекватная и одинаковая скорость. Через меню калибровка не даёт результата. Сброс ошибки аналогично, ошибка вылазит снова. Дословно не помню, формулировка, что какие-то данные недостоверны. Подскажите, куда смотреть, что именно вышло из строя... Audi A6.
Ошибка ABS, написано 0787 - Function restriction due to implausible messages. Повторяется после сброса. Больше там ничего значимого как бы не было, ну там по питанию проблема, из-за сброса клеммы и т.п., после сброса осталась, фактически, только эта ошибка. Подскажите куда смотреть - посмотрю подробней. Заранее благодарен!
Товарищи, а что, вообще никто с подобным не сталкивался? Вообще не знаю, что делать - профильного сервиса в городе нет. Машина вроде едет, но ошибки маячат... Собственных идей нет, то ли Сани не едут, то ли я торможу...
Так делал? После изменения давления в шинах или после замены шин значение давления в шинах необходимо подтвердить в информационно-развлекательной системе. Перед сохранением убедиться, что актуальное давление воздуха в шинах всех четырех колес соответствует предписанным значениям и отрегулировано с учетом актуальной загрузки автомобиля. Включить зажигание. Выбрать: функциональную клавишу CAR > система контр. давл. в шинах > сохранить сейчас. Или Выбрать: функциональную клавишу CAR > кнопку управления Car системы > Сервис и контроль > Контроль давления воздуха в шинах > Сохнанить значение давления.
Да, конечно - это в первую очередь. Я подумал, что врет датчик вращения какого-то из колес, но нет, на прямой с подключенным компьютером он показывает скорость каждого колеса адекватную и одинаковую. Если не это, тогда уже не самые приятные для кошелька предположения, например, что покрылся блок ABS. Но как это узнать наверняка... VAG-COM есть, я там вижу, что словами написано, а всякие коды уже выше моего понимания...
