Ошибка коробки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Just_Newbie, 30 сен 2022.
  1. Just_Newbie
    Just_Newbie Новичок
    30 сен 2022
    3
    #1 Just_Newbie, 30 сен 2022
    Всем доброго времени суток. В очередной раз начала прогонять коробка. Данная проблема была и прошла сама собой. Почти год прошел и вот опять. Когда начинаются холода коробка начинает падать в аварию( по настроению). А именно сел утром все заводиться и переключает , никаких ошибок нет. Через определенное время при переключении с N на R коробка не видит переключения. При переводе с N на P загорается ошибка(все передачи). Стоит вкл зажигание и перевести селектор по всем позициям (елка пропадает) и можно заводить с N и ехать дальше, никаких аварий и толчков. Как постоит какое то время опять это все пропадает и все передачи работают без проблем, ну а дальше история повторяется.
    В прошлый раз снимал селектор , чистил плату и тд. Грешил на задние фонари (так как в них бывает вода) так как на одном предохранителе они запитаны ( возможно ошибаюсь).
    F31(15A) Выключатель фары заднего хода, трансмиссия multitronic, компонент двигателя
    По ошибкам:
    17090-Датчик включенной передачи недостоверный сигнал
    18163-Переключатель Tiptronic, понизить передачу обрыв цепи/короткое замыкание на плюс спорадическая
    18162-Переключатель Tiptronic, повысить передачу обрыв цепи/короткое замыкание на плюс спорадическая
    Расшифровки полной пока не могу предоставить
    Пока хочу опять снять селектор и фишку на самой коробке , в голову не приходит куда копать дальше.
    Буду очень признателен каким либо советам в решении данной проблемы.
    Машина Audi 6 c6 3.0 кватр 6hp19
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    привет..разьем акпп смотрел?..там вечно течь
  3. Just_Newbie
    Just_Newbie Новичок
    30 сен 2022
    3
    приветствую, абсолютно сухо (
  4. AbenТ
    AbenТ Новичок
    24 окт 2017
    22
    Хакасия респ.
    о какой плате речь, где она находится?
