Ошибка корректора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 1 май 2011.
  1. Леня777
    Леня777 Новичок
    27 янв 2011
    58
    Audi Q7 3.6FSI
    Объясните что за проблема пожалуйста!!!
  2. Casper_itd
    Casper_itd Новичок
    6 июн 2009
    59
    Q7 4.2 fsi
    Если снимал фары то возможно такая ошибка выскочит, нужно компом удалить и всё, все проблемы исчерпаны!!!
  3. Леня777
    Леня777 Новичок
    27 янв 2011
    58
    Audi Q7 3.6FSI
    к од ехать надо????
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если корректор не нужен, то не обязательно.
  5. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Боролся зимой с этой проблемой. Нужно шлангом ваг ком проверить от какого датчика не поступает сигнал. Есть два датчика положения кузова (передний/задний), они на левой стороне на рычагах. Если пишет, что автокорректор не отвечает, ему абзац. Если пишет, что с какого либо из датчиков не поступает сигнал, значит он умер. Чаще всего бывает, что разваливается проводка, подходящая к датчику. У меня было на заднем колесе. Пропаяли, заизолировали, всё нормуль.
