Ошибка КПП Р0741
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Петрович_89, 17 мар 2014.
  1. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    Гуру подскажите!! От чего и почему.......... такая проблема появилась?????? Все вроде хорошо было а тут раз и все)))))))))):hot::hot::hot::hot:
  2. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Если не изменяет мне память, то была такая ошибка. Потом аварийка. А потом и вовсе ремонт АКПП.
    Ищи причину сразу.
    Муфта мандит
  3. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    я не гуру, но скорее всего (ошибка P0741 - блокирование гидротрансформатора сцепления отсутствует)предстоит ремонт гидротрансформатора
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Я бы сказал пока еще ремонт трансформатора. Дальше больше.
  5. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    Я так понимаю ни какие замены масла и остальная рассказанная спецами лобуда не поможет???? И почему ремонт, такой агрегат может лучше купить новый????? А то кто гарантию даст на сделанные вещи, да и спецов я тут не найду у нас.....
  6. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Новый коробас выльется в копеечку, если брать с разбора - то хз что с ним.
    Самое оптимальное - ремонт, ты будешь знать, что всё новое и ничего не накроется.
    Отправь через транспортную в Москву, отремонтируют, отправят обратно.
    Вес: 79 кг у 5HP-19, 110 кг у 5HP-19FL, 142 кг у 5HP-19FLA
    Стоимость доставки:
    79кг - 0.5м3 - Итоговая
    стоимость:3 035 р.*
    Забор груза: От адреса
    1 300р.
    Межтерминальная перевозка: 
    Сургут – Москва
    1 035р.
    Отвоз груза: До адреса
    700р.
    110кг - 0.5м3 - Итоговая
    стоимость:7 231.25 р.*
    4 875р.
    Сургут – Москва
    1 293.75р.
    1 062.50р.
    142кг - 0.5м3 - Итоговая
    стоимость:7 535 р.*
    4 875р.
    Сургут – Москва
    1 597.50р.
    1 062.50р.
    Плюс снятие - хз во сколько у тебя там встанет, может сам снимешь.
  7. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    можно и новый купить, решать тебе
  8. Димша
    Димша Новичок
    17 мар 2014
    14
    a6(c7)
    Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4G1 927 155 HW: 0AW 927 156 K
    Компонент и/или Версия: 0AW 20TFSIRdW H04 0002
    Код ПО: 000001
    Код СТО: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02428 (AU57)
    VCID: E9D32AD40862431
    4 ошибок найдено:
    9828 - Адаптация давления сцепления
    P1741 00 [175] - достигнут предел адаптации
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Пробег:: 38490 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 16:32:59
    2276 - Система контроля температуры муфты
    P1740 00 [044] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38497 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 17:46:02
    2310 - Блок управления коробки передач заблокирован
    P1701 00 [032] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38497 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 17:46:02
    9767 - Pressure Regulation Valve
    P178F 00 [175] - Dirty / Clogged
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 38487 km
    Дата: 2014.03.17
    Время: 12:07:54
    Как избавиться от этой болячки??кто точно знает..
  9. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    +++++ Ко всему этому ГДТ..........руб., расходники как всегда понадобятся какие нибудь.
    +++++ Вообще только ли ГДТ может еще по пути что то вылезет тоже НННН руб.
    +++++ Ну и ты прав снять поставить с кватро тоже не дешево)))))))
    АААА еще же масло понадобится тоже конечно, оно опять не дешево получится)))))))))
  10. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    провел тест всей этой фигни...... то есть проблема то весь день все отлично не чего не пойму. Смущает странный вопрос почему плавают обороты при езде......... от 1500 до 2000 и в этом диапазоне если ехать то стрелка качается с разбегом в 200 об/мин. Что это?????? и причем тоже не постоянно!!!!!!! какой то заколдованный авто!!!!!!))))))
  11. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    При езде у меня так тоже периодически плавают обороты. И на холостую тоже - это ДМРВ либо чистить, либо менять. И при этом коробас дергает. Скидываешь фишку с ДМРВ - всё ОК
  12. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    хм????:shock::shock::shock:
    я тоже задавался таким вопросом но мега диагност:ded::ded::ded: мне сказал что по дмрв нет похожего даже на его усталость!!!!
    Спасибо проверю сегодня. А как на счет ошибки???? если фишку отключить на воздух?????
  13. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Да и хрен с этой ошибкой, указывающей на отключенный ДМРВ. Отключи, сделай сброс ошибок и покатайся. Потом подключи, вновь сброс ошибок и снова покатайся - если разница будет, то вот тебе и виновник
  14. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    Окай!!! Спасибо!!! Сегодня тест!!!!! Завтра напишу как дел!!!
  15. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    Попробовал без массовика...... жесть я ни когда не думал что так коробас может пинаться)))))))))) не лучший вариант проверить ДМРВ я скажу!!! еще и ошибку засадил))) Ну в целом я понял что он работает!!! Значит проблема в чем то другом....
  16. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    У меня при отсоединений ДМРВ вовсе обороты намертво встают и коробка ровно работает.
    Дело было так: ехал, обороты стали плавать так, что аж два раза заглох на перекрестке. Отключил ДМРВ - поехал как ни в чем не бывало.
    Подсоединил - плавают от 300 до 2000
    Сейчас вроде всё нормализовалось, но в пробках нет-нет, да проскочит плавание.
  17. quattro546
    quattro546 Новичок
    21 мар 2014
    48
    A6/C5 3.0 q 03г.
    Приветствую! Проверь ВКГ... У меня коробка в аварийный режим впал, показала ошибку по Гидро трансформатору... Пиналась... При включении D такой пинок под зад получал, что из сиденья вылетаешь ( утрировал) )))) и обороты плавали... Оказалось, что клапан (мембрана) ВКГ была порвана и в масле... Подсасывал воздух... Поменял, и красота 3500 деревянных... Это я советую проверить, а не указываю что вина в нем...
  18. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    Спасибо!!! По этому вопросу уже отработал тоже поменял клапан еще на прошлой неделе но все равно какой то рамс есть по КПП!!!!
  19. Петрович_89
    Петрович_89 Новичок
    3 мар 2014
    37
    Ауди А6 3.0 03г.
    А кто то снимал гидроплиту на АКПП???? как это происходит есть ли смысл ее снять по чистить???? Вообще как это происходит........ Может есть смысл соленойды посмотреть???
  20. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    если ошибка по ГТ зачем лезть в клапана?
