Ошибка MAP/MAF
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Логопед, 20 фев 2014.
  1. Логопед
    Логопед Участник форума
    13 сен 2013
    355
    А4 B8 2008
    Всем привет, машину только что купил А6 С6 3,2 quattro,
    вася выдает ошибки
    1 неисправность:
    01539 - Фары не отрегулированы
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 230
    Пробег: 83736 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.19
    Время: 18:59:09
    дрес 55: коды неисправностей удалены
    Адреса 55:8P0 907 357 C кодированы (Кодирование) от 0000003 до 0000003 (02325/785/00200)
    Адрес 55: коды неисправностей удалены
    Адаптация Канал 005:
    Сохраненное значение 13
    Adjustment Range Rear (High Value)
    Нет данных
    Нет данных
    Нет данных
    Нет данных
    Тестовое значение 13
    Нет данных
    Нет данных
    Нет данных
    Нет данных
    Адрес 55:8P0 907 357 C канал 5 адаптирован от 13 до 13
    по этой ошибке много чего написано, датчики на передней оси показывают 4,09V? задняя 5,03V по ходу адаптировать не получилось буду выяснять работоспособность датчиков,,,,хотя все работало заехал на горку , хлоп и все отключилось,,ошибка на панели.
    следующая ошибка как то напрягает больше:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер блока управления: 4F1 910 559 P HW: 4F1 907 559
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0040
    Кодировка: 01050200190F0020
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3874D4F94B7B54D8D95
    2 Найдены неисправности:
    012410 - Система впуска
    P307A - 009 - недостаточный расход воздуха
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 83755 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.20
    Время: 10:14:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 672 /min
    Возд. масса: 163.5 мг/ул
    Температура: 90.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.08 V
    Скорость: 0.0 km/h
    000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 - 007 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 83755 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.02.20
    Время: 10:14:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Температура: 90.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 14.08 V
    Бин.биты: 00000010
    Готовность: 0010 0000
    Прошу дельного совета по этой проблеме.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот в этой теме ищи советы . В поиск номера вбей и читай .
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
