Ошибка, машина не тянет
Тема в разделе "Q5", создана пользователем NickQ7, 7 дек 2015.
  1. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Добрый час, соседи!!! Я из соседней темы Q7, но вот у сестры жены возникла следующая проблема:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер детали контроллера: 8R0 907 115 R HW: 8K2 907 115 D
    Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TF H14 0002
    Код ПО: 0121000C240F0160
    Код СТО: WSC 00432 935 80201
    ASAM установки: EV_ECM20TFS0118R0907115R 001002 (AU48)
    ROD: EV_ECM20TFS0118R0907115R.rod
    VCID: 438F587CCA23762600-8016
    Внутренняя ошибка ROD:
    IV_EV_ECM20TFS0118K2907115AH_G.ROD:GES,IV_EV_ECM20TFS0118K2907115AJ_S.ROD:SOT
    1 Ошибка найдена:
    4096 - "Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
    P0016 00 [039] - )несоответ.сигналов"
    Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 61791 km
    Дата: 2015.12.06
    Время: 23:32:39
    Готовность: 1110 0101
    Машина стала тупить, медленно разгоняется, как-будто кто-то за зад держит, и заводится только когда кнопку пуска держишь, а так отсекает.
    Подскажите, какой конкретно нужно менять датчик Распредвала или Коленвала, а то не понятно.
    У меня на Q7 была такая же проблема, оказалось датчик оборотов Коленвала, а тут он сразу про 2 датчика пишет в одной ошибке, может на Q5 2 в одном?
    P.S. Двигатель 2.0 TFSI, машина 2009 года
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.572
    По данной ошибке надо не датчики менять, а молится чтобы дальше цепь не перескочила если это уже произошло судя по всему ... А менять придется скорее всего цепь и весь комплект прилегающий к ней . На машине лучше не гонять до выяснения полной причины проблем . Для диагностики можете обратиться если что :hi:
