ошибка мочевины на блоке, который не шьется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Владимир Костюков, 24 дек 2024.
  1. Владимир Костюков
    31 мар 2024
    13
    Q7 4M
    Всем добрый день. Есть Q7 3.0 TDI 286 сил на Евро 6. Пригнана из Германии на пробеге 25000. Доливал 10 литров мочевины уже тут. Через 12000 км пробега после этого вылезла ошибка по adblue/def с отсчетом километража. Блок 059 907 309 АС не шьется, ошибки P2BAF, P 20E8 00 - низкое давление системы. Прошу прощения за возможный предновогодний оффтоп, но может кто-то уже решал эту проблему малой кровью. Покупать за 350+ тысяч бак с насосом без гарантии того, что это устранит проблему очень не хочется.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.725
    VIN номер ? Ошибки обрабатывать ODIS максимально свежей версии и следовать указаниям программы в ведомом поиске . Дальше надо будет думать ...
  3. Владимир Костюков
    31 мар 2024
    13
    Q7 4M
    WAUZZZ4M5ND000409
    ошибки читали в Аудитории дилерским софтом (не знаю какой версии), в итоге сказали про замену бака с насосом
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.725
    #4 Melkon&Ratkov, 24 дек 2024
    Ваш бак 4M0131878CN можно попробовать купить бак 4M0131878CQ в ЕвроАвто за 28349р и посмотреть что будет ...
    https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=4M0131878CQ
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.785
    Пассат Б3
    Если дело в баке (в насосе ) Влад ... если дело в баке ...А если глюк в ЭБУ то все не просто в 20 ом году , и ты это прекрасно знаешь , один блок читается , другой нет и нет четкой инфы можно программировать или нет пока в живую сам блок на столе не появится сказать сложно , и это касается не только блока мочевины ((
  6. Владимир Костюков
    31 мар 2024
    13
    Q7 4M
    ну деваться мне некуда. Через 600 км двигатель перестанет заводиться:) ЭБУ не шьется, купили б/у бак, 7 января записался на сервис. Будем посмотреть
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.725
    Блок не читаемый ... Вся информация исходя из этого .
  8. Владимир Костюков
    31 мар 2024
    13
    Q7 4M
    Я пообщался с людьми, которые помогали в покупке авто в германии, у одного из них а6 2022 года, тоже 3.0 tdi. Он рекомендует просто долить другой жижи, к примеру синтек или ниагара (ранее был лукойл) литров 10. Говорит, что некоторым помогает. Хотя я не понимаю как. И в Минске есть люди, которые в теории могут прочитать мой блок. Если 7го числа ничего хорошего не произойдет, надо будет каким-то волшебным образом доехать до Минска
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.725
    Ещё раз для тех кто в танке... Блок не читается и не пишется ни одним из существующих фирменных флешеров . В Белоруссии ребята его пальцем будут делать ?
  10. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    Пардонте :hello: шо встреваю, но это как-то зашквар, когда авто само решает ехать ему или нет. :spy:
    За шо деньжища-то уплочены, если авто превращается в кирпич патамушта ей не понравился десерт? :shock:
  11. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    772
    Чукотский АО
    AUDI
    #11 interculer, 29 дек 2024
    Лукоил - нормальная жижа, нет смысла менять.
    Для бульдожки - хорошо, что вас производитель ОООО не спросил...
    Представляю мутантов выпущенных по вашим параметрам. А "деньжища" вы сегодня платите не за автомобили, а за желание оставаться нормальным человеком в надвигающимся мраке.
    Костюков, нужно сбросить ошибку odis-ом, когда подойдёт счётчик близко к 0 км. Тогда продлится ещё на 1000.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.725
    Откуда там 1000 км родится ? Счётчик внутренний не обманешь кмк . В аварийный сброс только на 50км
  13. interculer
    16 мар 2020
    772
    Чукотский АО
    AUDI
    Точно не скажу на сколько км, может и на 50.
  14. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    И всё же инет рекомендует менять производителя, если происходит какой-то косяк.
    Бензин\соляра тоже у всех не одинаковая, но вроде как по одним стандартам деланная.
    :shock:
    То, что движение "Зелёных" давно прировняли к лобистким - это вас никак не интересует?
    И Евро5 не сильно отличается от Евро6 (пострадали в основном производители дизелей).
    Но и Евро6 можно получить БЕЗ мочевины (которая замерзает при -12). :ded:
  15. Владимир Костюков
    31 мар 2024
    13
    Q7 4M
    В общем я залил 5 литров волшебной жидкости, продающейся на Татнефти. С надеждой завел автомобиль и... ничего.
    Утром следующего дня красный треугольник и описание ошибки пропали, но чек остался. Я так ездил весь день. Вечером на час поставил машину на паркинг, потом опять завел и чек пропал тоже.
    Понимаю, что возможен рецидив, и судя по всему система очень тонкой душевной организации. Но всё же очень рад, что пока всё так разрешилось
  16. interculer
    16 мар 2020
    772
    Чукотский АО
    AUDI
    Так может дело не в жидкости, а в том, что её нужно иногда доливать?
    На некоторых баках, датчик давления можно снимать/менять.
  17. GenaCiT
    GenaCiT Новичок
    6 июн 2016
    19
    Аналогичная ситуация. P2BAF и P20EE00. блок не шьется MD1CS014.
    ошибка говорит о низкой эффективности ката. Распылители проверил одисом и видимым поиском.
    проходит все тесты но не может стереть.
    Даже жижу всю сливал и заливал новую. уже не знаю куда копать. Авто Q7 из германшины. Пробег 21000. Выпущена в 2021 модельный 2022.
    есть хоть какие то идеи?
  18. Владимир Костюков
    31 мар 2024
    13
    Q7 4M
    не было сообщения о необходимости долива, была ошибка именно по давлению. По необходимости долива было сообщение 12000 км назад
    interculer нравится это.
  19. Владимир Костюков
    31 мар 2024
    13
    Q7 4M
    попробуйте залейте другую мочевину
  20. Владимир Костюков
    31 мар 2024
    13
    Q7 4M
    у меня решилось так
