Всем Доброго!!! Предлагаю к обсуждению тему данного вопроса: на приборке горит ESP, датчик давления шин и ручник, ещё до кучи выдаёт информацию что слишком большой крен автомобиля!!! Кто сталкивался и как вылечили???
Поехал к хорошему диагносту, а вернее к единственному в городе толковому который ранее помогал со всеми вопросами и работал когда-то официалом, провели диагностику- выдало ошибку по CAN шине и в результате «гадания на кофейной гуще» и из разряда что так было у многих и это распространённая ошибка, но говорил он как-то не уверенно - приговорил блок gateway!!! А это писец какая проблема!!!
Ошибки прочтены, но конкретики мало!!! Приговорили блок gateway, но предпосылок для его выхода из строя не было, и то вынесли вердикт из разряда что «может быть» в этом проблема… А блок gateway заменить это из разряда практически невозможного! Надо искать именно с Российской сборки тачки и прошивать его потом!
Много читал по этой теме когда горит гирлянда из ESP, датчика шин и ручника - кто-то справлялся банальной заменой датчика АБС, кто-то реле менял в блоке предохранителей в моторном отсеке что под ЭБУ двигателя находятся и помогало… Но нигде не встречал в обсуждениях по этой теме что приходится менять блок gateway!!! Поэтому и пытаюсь добиться правды, чтобы безумно не менять все подряд!!!
Датчики АБСкстати все пересмотрел первым делом, 2 под вопросом были и заменил их, но проблема не ушла!
По моему надо начинать с малого. Блок вы всегда успеете поменять. Чтобы люди и в этой теме были в курсе - меняйте первым делом реле под капотом. 99% что поможет. А ошибка по этому блоку тоже будет из за него висеть, и не выходить на связь. Так что он тут не причем
