A4 B7 Ошибка низкое давление в шинах
Тема в разделе "A4", создана пользователем максим26, 18 июн 2014.
  1. максим26
    максим26 Участник форума
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    Парни подскажите...После смены зима-лето,через пару дней загорелась ошибка,красным цветом.Через пары дней пищания,решил сделать следующее-загнал на шинку,приподнял машину,сбросил воздух в шинах,накачал по новому...Всё ок. Ошибка ушла.Через месяц та же картина,так повторялось несколько раз.Но в последний раз,загорелась и ничего не помогает.Уже сам купил шнурок,подключил,посмотрел какое давление пишет,везде разное,заехал на шинку,повторил операцию с воздухом-далее сразу шнурок,и опять разное давление.Как побороть эту напасть?Уж больно не хочется к официалам ехать...
  2. EVD64
    EVD64 Участник форума
    29 сен 2013
    276
    A4/B7 2.0TQ 07г.
    Попробовать купить компрессор и манометр. Качать и проверять самому.
  3. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    качал на разных шиномонтажах
  4. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А в действительности давление было одинаковое или разное?
    Если разное то значит надо искать где воздух выходит.
    Не знаю как на В7, а на В8 после того как проверил давление значение нужно сохранить в мозгах машины в MMI.
  5. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    не могу туда зайти,ошибка горит на весь дисплей,и кроме неё ничего нет.
  6. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А если попробовать отключить батарейку,ошибка не сбросится?
    На некоторых машинах помогает. На час на два- не знаю.
    P.S. Так как на счёт давления в шинах, разное или одинаковое через время было?
  7. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    на Б7 надо обнулять тоже
    вставляем ключ, включаем зажигание, не заводим, заходим в комп и обнуляем
    если завести то в комп не зайдешь)
  8. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    AlexMone я сейчас в Питере,может бы попробовали пересечься,приеду куда необходимо.Покажете как это делать.
  9. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    Давление опять разное показало.
  10. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Мы как два слепых не видим, что пишим.
    Вы так и не ответили как действительноедавление в колесах?
    Если оно понизилось то естественно машина запищала о понижениидавления, что говорит о ее работоспособности. Если явных признаков проколов нет то для начала нужно заменить нипеля (внутренность соска). Потом смотреть. Если все равно спускает тонакачать на максимум вроде можно до 2,8 бар и в ванну с водой. Может где кской диск лопнул или всетаки гвоздь словили. Уменя когда болт сидел (пару дней- м6) давление после подкачки держалось некоторое время.
    А вот если с колесами все нормальнотогда и электроника глючит. Для начала чтоб обойтись меньшей кровью сново поменять колеса на зимнии и проверять.
    В машине вроде давление проверяется от частоты вращения колес- я точно не знаю, а не от батареек в колесе как на первых колесах были. Если так то прверьти еще глубину протектора, чтобы на одной оси были с одинаковой глубиной. А также если колеса направленыые то есть левые и правые стояли на сврей стороне. Я не говорю, что вы не прнимаете как правильно ставить колеса но часто на улице вижу такое на машинах. Люди торопятся быстро меняют и не оброщают внимание. Мне например в одном шиномантаже механик не правильно одел наружу внутреннию сторону- заболтались, увидал я когда он уже стал балансировать пришлось ему потом переделывть.
  11. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    понял вас.значит получилось так-после шиномонтажа где я просил выставить 2.3 во все колёса соответственно,комп. показал-2.3 2.27 2.25
    2.22 полный разнобой. сейас привезли мне компрессор,померял в двух вообще было по 1.8. подкачал,после обеда проеду,если всё будет нормально,то комп. обнулит ошибку.
  12. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    я в центре, м.Звенигородская недалеко, если что пиши в личку кину номер
  13. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    хорошо. попробую пока сам,если что скину номер.
  14. EVD64
    29 сен 2013
    276
    A4/B7 2.0TQ 07г.
    Не доверяйте шиномонтажу , у них у всех врут манометры .
  15. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    Походу вы правы!!!
  16. KING_of_ROCK
    KING_of_ROCK Новичок
    3 ноя 2019
    1
    Поменял резину на зиму, вышла ошибка колеса # 419328 (Что это, нет информации) Проверял через ВАСю 19.16.1
    номер детали 8W0 907 379 G
    компонент ESP9 Plus H06 0719
    419328 шина передняя правая
    С 1057 00 [047] предупреждение о падения давления в шине
    Ошибка не скидывается через компьютер Васю.
    Что за ошибка такая, не могу найти описание по ошибкам к Audi A4 2017 года?
  17. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.664
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    У вас какая система?
    Через блок ABS или датчики в колёсах?
    Если датчики в колёсах то может села батарейка. По правильному датчик надо менять вместе с батарейкой. Специалисты разбирают датчик и меняют только батарейку.
    P.S. Если вы точно не знаете посмотрите внимательно на соски. Если они простые резиновые то у вас система через блок ABS, а если они металлические с гайкой то скорее всего соски с датчиком. Хотя могу предположить, что один сосок простой. Вначале внимательно осматрите колёса.
