Всех приветствую, пару дней назад купил а4 б7 на моторе bwe, поездив немного стала вылетать ошибка oil pressure, буквально на пару секунд и гасла. Это происходит примерно так: на не прогретом моторе все ок, после того, как мотор прогрелся на холостых тоже все нормально, но после того, как немного проехать загорается ошибка и через пару секунд гаснет, если ехать дальше через какое то время повторяется снова, но если встать на хх, то ошибки нет Касаемо того на каких оборотах это происходит, то больше 3к не давал в принципе, в основном загорается примерно когда еду на 2-2500 Куда копать? сегодня хочу замерить давляк, но думаю это ничего не даст ну и посмотреть нет ли на фишке масла
0. провести визуальный осмотр мотора со стороны корпуса масляного фильтра 1. убедиться в отсутствии топлива в моторном масле 2. подключить манометр и произвести замер давления
Что касается ХХ, то тут испытывать иллюзий не нужно, что на них якобы все хорошо. Просто надо знать, что до 1500 (или 2000) оборотов (точно не помню) приборная панель низкое давление масла не показывает вообще. Можно даже снять разъём с датчика и приборка будет молчать до определенных оборотов.
