Добрый всем день.Нужна помощь! Авто Audi a4 2013 год, 2.0 tfsi 224 л.с quattro. Вася выдаёт ошибку.Ошибка P0011 сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону. Машину троит(трясет),раньше было только на холостых не зависимо на холодную или на прогретую,на днях вибрация пошла и на скорости и вылезла ошибка epc,день постояла машина ошибки нет.Так же машина могла заглохнуть и не заводится,точнее заводиться то могла,но сразу же глохла. Кто сталкивался или знает в чем дело,помогите плиз.
При такой сильно выраженной симптоматике проблема вероятно не только в коррекции фаз РВ, но и в ЦПГ. У идеального по поршневой группе мотора, смещение фаз ГРМа в разгруженном режиме работы двигателя в частности, не должно приводить к столь критическим изменениям - как вибрации по кузову. А вот отставание хотя бы одного цилиндра по компрессии в 1 кг., в совокупности со смещением фаз РВ, уже будет создавать существенную вибронагрузку. Впрочем, вибрация в данном случае будет даже и без смещения распредвала.
В этом случае уж точно не слушать бред этого персонажа. А по проблеме надо диагностировать что происходит в момент когда работает регулировка фаз. Чаще всего в момент когда валы закрученны в положение рано не отрабатывает клапан регулировки фаз. Соотвественно на хх мотор трясет .
