Друзья! Периодически появляется такая ошибка. Есть предположение что глючит клапан корректировки ГРМ. У кого есть опыт по этой ошибке, что это значит, как устранять? Заранее спасибо. 000032 - Bank 2: Camshaft A (Intake): Position Actuator Malfunction P0020 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 39 Mileage: 224925 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.19 Time: 07:29:37 Freeze Frame RPM: 1184 /min Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str Temperature: 78.0°C Part Throttle Bin. Bits: 00000000 Steering Angle: 111.30°
Можете переставить слева направо актюаторы для пробы, а вообще смотреть сканером положения валов в 93 группе нужно.
Перестановщик, актюатор - это и есть электроклапан? И в каком ряду сейчас ошибка - в водительском или пассажирском?
Для новичков повторите, плиз. Второй ряд это который слева или справа, если стоять спереди авто и смотреть на двигатель?
Поменял электроклапан (перестановщик, актюатор). Сбросил ошибку. Стал заводить машину - не заводится. Сделал 5-7 попыток - схватывает но тут же глохнет. Пришлось заводить машину принудительно удерживая ключ в положении СТАРТ. Завелась. Пока ошибок не появляется. Скажите, эти фокусы с заводкой после сброса ошибок - закономерность? Предполагаю, что адаптация длительности вращения стартера произойдет в процессе эксплуатации?
Такая же беда, простым и доступные языком обьясните - что, где и чего нужно менять!? Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D Component: 2.4l V6 MPI 0010 Revision: --H17--- Serial number: Coding: 0105021002070020 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 336E1D926D6F7E84 2 Faults Found 000032 - Bank 2: Camshaft A (Intake): Position Actuator Malfunction P0020 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Reset counter: 36 Mileage: 146375 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.15 Time: 07:16:32 Freeze Frame: RPM: 1184 /min Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str Temperature: 88.5°C Overrun Bin. Bits: 00000000 Steering Angle: 108.32°
P0020 - 008 - Position Actuator Malfunction Добрый день, точ в точ такаяже ошибка, что где копать подскажите пожалуйста
