Ошибка P0113
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rem1488, 9 апр 2012.
  1. rem1488
    rem1488 Участник форума
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    #1 rem1488, 9 апр 2012
    Сообщение от rem1488
    Привет всем! у меня вылезла ошибка P0113 (audi a4 b6 alt 2002 2.0). она глоссит следующие Датчик температуры воздуха на впуске - G42: слишком высокий уровень сигнала. Есть пару вопросов
    1) собственно где этот датчик находится (если будит фото буду очень благодарен)?
    2) за что отвечает?
    3) и можно ли его как то проверить
    4) Связан ли этот дачик с волюмометром?
    PS Модераторы и Администраторы пожалуйста не удаляйте и не переносите тему в Проблемы "новичка" там уже была эта тема не чем помочь там не смогли
    вот нашел его
    вот собственно сама ошибка
    а вот странные показания в - 40 градусов!!! когда за бортом +15
    сегодня заменил датчик - не помогло
    Какие будут соображения по поводу - 40 градусов ????
    еще вопрос как меняется смесь впрыска если показывает -40 (расход больше или меньше)
  2. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    298
    Q5 3.0 tdi s-line 2010
    Re: ошибка P0113 (audi a4 b6 alt 2002 2.0) Модераторы не удаляйте плиз тему
    16497/P0113/000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    Fuse(s) faulty
    Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Air Temp. Sensor (G42) faulty
    Possible Solutions
    Check Fuse(s)
    Check Wiring and/or Connector(s) from/to Intake Air Temp. Sensor (G42)
    Check/Replace Intake Air Temp. Sensor (G42)
    Смотри проводку теперь.
  3. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    #3 rem1488, 9 апр 2012
    Возможные решения
    Проверьте предохранитель (ы)
    Проверьте подключение и / или разъем (ы) с / на потребление температура воздуха. Sensor (G42)
    Проверка / замена температура воздуха. Sensor (G42)
    а какой номер предохранителя?
    где здесь этот дачик??
  4. Lightkeeper
    21 апр 2009
    298
  5. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    да датчик я сегодня поменял! поставил новый та же беда боюсь дело не в датчике
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Зря тему создал. Есть специальная по ошибкам, там тебе все подскажут.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
    прочитай там первый пост и поймешь как пользоваться. 2 минуты отнимет.
  7. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    да читал я там нет не чего про мою ошибку, а если есть то это мои месаги
  8. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    как узнать куда идет провод с датчика?
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На ЭБУ двигателя идет . В тему по ошибкам кидай инфу .
  10. rem1488
    12 апр 2011
    101
    A4/B6 2.0 02 г
    Все ришил проблему! при замене дачика коленвала СТОшник бакарезами перекусил провот который идет на дачик темпиратуры воздуха на входе! да еще так наткусил что ели нашел!
    PS всем спасидо кто помогал советами
  11. akimka
    akimka Участник форума
    18 сен 2012
    103
    A4/B6 2.0ALT 01г
  12. Lightkeeper
    21 апр 2009
    298
    Это где такие водятся, чтоб не налететь на такого стошника?
  13. Mukha
    Mukha Новичок
    13 сен 2021
    1
    У меня тоже показывает -40 . Не знаю что делать
