Ошибка P0235
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем freeatom, 28 июн 2018.
  1. freeatom
    freeatom Участник форума
    8 июл 2011
    202
    Audi A6 C6 Avant 2.7TDI
    Друзья, нужна помощь! По пути в Крым сразу после заправки замигала спираль и резко пропала тяга. Кое-как доехал до Ростова, здесь машина простояла ночь. После этого снова отправился в путь, спираль больше не загоралась. По пути в Крым ещё раз заправился, машина ехала нормально. В Крыму на горных дорогах во время одного из подъёмов спираль снова начала мигать и опять пропала тяга. Чуть позже загорелся чек. Включение/выключение двигателя помогает, но ненадолго. При диагностике высветилась ошибка P0235: Регулировка давления наддува - Не достигнута граница регулировки. На горку забираюсь со скоростью 20 км/ч, больше машина не разгоняется.
    Машина Audi A6 C6 2008 года, двигатель 2.7TDI (BPP).
    В этой связи два вопроса:
    1. В чём может быть причина?
    2. Есть ли знакомые мастера в Крыму, которым можно было бы доверить ремонт?
  2. freeatom
    8 июл 2011
    202
    Решил проблему. Если кому-то понадобится, могу дать контакты очень адекватных и компетентных ребят в Симферополе, которые занимаются ВАГом.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.249
    Q5 3,0 TDI 2014
  4. Max72
    Max72 Новичок
    10 дек 2013
    25
    Франция
    Audi A6 3.0 tdi BMK 2006г
    Подскажи, если не трудно, как решил эту проблему?
    Такая же хня, не могу разобраться...
  5. freeatom
    8 июл 2011
    202
    Ответил в личку!
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Очень познавательная тема получилась...
    quattrosens и Polikarp нравится это.
  7. Науменко Евгений
    27 авг 2019
    1
    РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ОШИБКА Р0235 МАШИНА НИХРЕНА НИ ЕДЕТ СНАЧЯЛО ЗАГОРАЛАСЬ СПИРАЛЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ОШИБКА ПРОПАДАЛА А СЕЙЧАС НЕ СПИРАЛЬ НЕ ГОРИТ НО МАШИНА НЕ ЕДЕТ ПОСЛЕ 3000 ОБОРОТОВ ЧТО ТО ПЫТАЕТСЯ НО ДО 3000 ВООБЩЕ МЕРТВАЯ ЕЩЕ ЕСТЬ ВТОРАЯ ОШИБКА Р3135 НО ВОЗМОЖНО ЭТО СТАРАЯ ОШИБКА ПО ЗАСЛОНКАМ ВИХРЕВЫМ Я ИХ ЗАМЕНИЛ
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибка P0235 - выход из диапазона регулирования наддува на примере Audi Q7 3.0tdi
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.563
    Это слишком банально . Там реально гораздо больше вариантов появления этого .
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, но начинают обычно с простого/банального...
  11. Denis73K
    Denis73K Новичок
    27 июн 2023
    1
    Доброе утро, такая же проблема. Можно в личку написать ее решение? Спасибо заранее
  12. freeatom
    8 июл 2011
    202
    Привет! У меня ситуация была просто нелепая. Я удалял систему ЕГР на машине, а после поехал к "специалистам" по выхлопной системе, чтобы они мне вырезали сажевый фильтр. А они вместо этого удалили мне катализатор. И когда я поехал в дальнюю поездку сажевый у меня, само собой, забился. Это и послужило причиной ошибки.
    В интернете пишут, что, как правило, при этой ошибке нужно смотреть на состояние топливного фильтра и вообще именно в топливной системе искать проблему.
