добрый вечер, помогите пожалуйста, когда купил машину весели две ошибки P0299 и 02252 (генератор нет связи) начал разбираться генератор полностью перебрали,а ошибка не исчезла, но большая вероятность обрыва провода на фишку к генератору, но это не главное самое не приятное это ошибка P0299, читал много и решил менять все по степенно: 1 заменил отключающий клапан 06H145710D не помогло, 2 заменил 06F906283F Электромагнитный клапан не помогло, 3 заменил 06F906461A расходомер Б/У - ошибка пропала ,но через пару дней снова появляется, что еще смотреть. ауди А6 С6 авант 2010г 2.0 бензин
