Привет всем! Имеем две ошибки AUDI Q-7 3,6 с ключа не заводится только с выведеной долнительной кнопки запитаную на прямую от двух реле стартера на кнопку добавлено пяти контактное реле .Реле стартера новые толку ноль, все провода на реле стоят на месте, старт стоп не стоит. Куда копать подскажите??? 001557 - Подача сигнала управления на реле стартера P0615 - 004 - обрыв цепи 012361 - Подача сигнала управления на реле стартера 2 P3049 - 004 - обрыв цепи
