Приветствую, товрищи! Не подскажете, нигде немогу найти инфу по этой ошибке... Суть проблемы: Периодически возникали проблемы при пуске двигателя; с кнопки из 10 запусков осечек 4-5, с ключа из 20..ну может пару раз-край.. Вчера отказалась заводиться совсем, подключил вага, высветилось следующее: "Подача сигнала управления на реле стартера P0615-004 обрыв цепи" Ошибку сбросил-завел... В течение дня никаких проблем.. Сегодня ситуация повторилась, только ошибку скинуть уже не смог.. Релюхи счелкают при повороте ключа, стартер не крутит.. Читал форум владельцев q7 вроде бы похожую проблему решили заменой реле стартера, которых в свою очередь 2 шт. Но не могу определить какие и где они вообще, т.к. схемы разные у нас.. Кто-нить сталкивался?
Умиляют ваши проверки) Прозвонил те что нашёл... А те что не нашёл? Мультиметром померял это класс, а когда ток идёт по реле оно не работает - обрыв. Проверять нужно подачей напряжения, а для таких спецов как ты, подменой на заведомо исправное реле. Дальше нужно проверить есть ли управление по минусу эбу мотора. Если есть управление на обоих реле и они срабатывают, проверить что выходит из них на стартер. Если после реле всё в норме проверяешь стартерное реле. А ты? Проверил то что нашёл, а следующий шаг вскрытие эбу... Это пи.ец. Если нет понятия, ищи хоть какого-то электрика с опытом и с ним всё по новой. Неисправность твоя устраняется максимум за 1 час. Но время ни что по сравнению с заменой исправных деталей на новые.
Рад, что повесилил Вас! Да, "те, что нашел", именно предположительно, те которые при поворое коюча счелкали, не имея в наличии схему. Проверял каждое реле подключая к питалову катушку и измеряя замыкающие контакты на сопротивление, я все правильно сделал?????))) Я бы судовольствием проверил, что приходит на стартер, добраться я до него не могу, физически, уж простите, машина стоит не на яме... Эбу вскрывать я не собирался, не знаю с чего Вы это взяли...? Если бы я хоть чуть-чуть, хотя бы капельку был такой осведомленный и на столько эрудирован как Вы, я никогда не спросил бы помощи на форуме и "неисправность бы мою устранил за час"!!! Еще раз, рад, что повеселил Вас.
Привет всем! Имеем две ошибки AUDI Q-7 3,6 с ключа не заводится только с выведеной долнительной кнопки запитаную на прямую от двух реле стартера на кнопку добавлено пяти контактное реле .Реле стартера новые толку ноль, все провода на реле стоят на месте, старт стоп не стоит. Куда копать подскажите??? 001557 - Подача сигнала управления на реле стартера P0615 - 004 - обрыв цепи 012361 - Подача сигнала управления на реле стартера 2 P3049 - 004 - обрыв цепи
Реле стартера управляет ЭБУ двигателя по двум проводам . Надо в первую очередь искать нет ли нештатной сигналки рвущей эти два управляющих провода . Провода от 52 и 74 пинов 94 пинового разъема моторника . Ну или моторник неисправен . Если нужна диагностика можете обращаться .
Спасибо ! Буду звонить эти провода до блока, эбу недавно ремонтировали так как терял датчик колевала периодически
Да и еще когда поворачиваешь ключ на старт проиходит шипение звук похожий словами ( чпых)где то из моторного отсека
