Ошибка P0641. Что это?
Тема в разделе "A4", создана пользователем dimaelektro, 13 мар 2011.
  1. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
    Вчера после мойки выезжаю с мойки, завел, включил заднюю, тронулся машина заглохла. Подумал что иммобилайзер метку не увидел (такое бывает). Второй раз тоже самое. На третий раз загорелся CHEK. Машина едет, всё нормально.
    Сегодня в сервисе считали ошибки. В итоге P0641. Сказали: "Что-то там с напряжением..."
    Кто сталкивался? Что это за ошибка?
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    1 человеку нравится это.
  3. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чего ждать то ? Cнимай N249 , проверяй ну и меняй (на 99%)
  5. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
    Это вот этот что ли?
    Так я его менял около года назад на
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Симптомы не понятные .. Машина глохнуть не должна при ошибке на 249 -ый клапан .. При чем тут "напряжение" ?
    Бывает и на клапанах новой конструкции ,особенно при чип-тюнинге пробивает кольцо уплотнения и клапан продувается с соответствющей ошибкой ... Проверить герметичность не сложно , но симптомы все-равно не понятные ...
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Дык у него чип от Сергейника ... ИМХО снимать и проверять его продувкой ... Ну и опрессовка само собой :nod:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Стоп стоп ... Я не ту ошибку мыслю ... По Р0641 на самом деле другие проверки ...
  9. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
    Насколько я понял, моя ошибка расшифровывается типа "Избыточное или недостаточное напряжение в сети". У меня возникла эта ошибка прямо после мойки.
    Мог ли случиться такой вариант, что вода попала допустим в генератор, он дал завышенное или заниженное напряжение, электроника выключила двигатель?
    Вчера скинули ошибку. Сегодня ехал на работу, пару раз крутил мотор до отсечки. Чек не загорелся.
  10. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.021
    A6 Allroad 3,0TDI
