Ошибка P0741, Помогите....
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sla, 22 июл 2009.
  1. sla
    sla Новичок
    1 июн 2009
    8
    Allroad 3.0tdi 09г
    Добрый день.
    У меня выскакивает ошибка: P0741 (VAG 17125) "Муфта блокировки гидротрансформатора, отсутствует передача крутящего момента."
    А/м из Америки, ездил 2 года, все было нормально. Недавно появилась. Машина ведет себя прекрасно, никаких проблем не возникает. Жидкость в АКПП менял, ничего не изменилось.
    Хотелось бы узнать причину возникновения. И как бы эту ошибку убрать, соответственно и причину? Во-сколько это может встать?
    Заранее спасибо!
  2. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    причина возникновения - выход из строя ( пробуксовка ) муфты блокировки ГДТ...
    то, что ты ничего не замечаешь - ни о чем не говорит...
    ошибка, я так понимаю, появилась и не стирается (или стирается и снова появляется?)
    убрать её, в этом случае, уже не получится...:nod:
    лечение - ремонт или замена гидротрансформатора (ГДТ)...
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    тоже появляется иногда.раз в месяц может
  4. sla
    sla Новичок
    1 июн 2009
    8
    Allroad 3.0tdi 09г
    заранее прошу прощения, но возникает другой вопрос: может ли выдавать эту ошибку клапана в акпп???
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.578
    Пассат Б3
    Случайно зашел .. 1967S сказал все верно ,никакой клапан такую ошибку выдавать не будет ,нужен ремонт ГТР и быстрее ... Большинство АКПП полностью ремонтируют именно потому ,что на эту ошибку своевременно не обратили внимание ,а стоимости ремонта ГТР и ремонта АКПП несопоставимы...
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    это получается скинуть коробан и заменить или отремпкомплектить бублик?а если она появляется раз в два месяца?
