Какие возможные причины данной ошибки: P1137 дополнительная адаптация смеси воздухом (1 ряд) - смесь слишком богатая я не совсем понимаю на когда происходит дополнительная адаптация смеси воздухом и что за это отвечает
Подсказывал в теме по ошибкам . Понятие простое "переливает" ,Если что можешь обращаться ,поможем с проблемой
Появилась ошибки P1137 и P1139 на Audi 3.2 FSI после неисправности 5 ой форсунки. Форсунка заменена, но ошибки появляются почти сразу после запуска двигателя. Высокое давлени на х.х 35, но при оборотах идет вниз. Что может быть вероятной причиной?
Уважаемый Мелкон, помогите пожалуйста с проблемой Р1137. все работает отлично, иногда неровность холостых оборотах. я живу в Торонто, но здесь найти специалиста очень трудно. в 32 группе в 1 окне показывает - 19% месяц назад была ошибка 1 инжектора. буду признателен за помощь
Необходима диагностика форсунок на предмет течи . Скорее всего какие то из форсунок придется менять .
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как вы решили данную проблему? У меня на Ауди А6 2005 года такая же ерунда (5-я форсунка и ошибки Р1137 и Р1139)
Добрый вечер! Прошу Вас о пощи. Подскажите, кто сталкивался❗️❗️❗️ 1) Р1139 ряд 2, адаптац топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси; 2) Р1137 ряд 1, адаптац топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси; 3) Р0411 Система подачи вторичного воздуха (ускор. прогрева нейтрализ.) неверный расход; 4) Р0205 Форсунка цилиндра 5: неисправность в электрической цепи Форсунку поменять не проблема, только вот будет ли толк? Или это проводка?
Добрый день. Извините за поздний ответ. Ребенок заболел. Ремонт отложил. Мотор 2,4. Вибрация сильная при разгоне и торможении
Богатая смесь - перелив по какой то причине . Надо разбираться по какой . Не потекли ли у вас форсунки ....
