Добрый вечер, загорается лампочка масла, на панеле устройств при 2900 оборотов. поменяли масляный насос и сенсор давления - помогло, проверили монометром, давление в норме. убрали ошибку с моторного блока управления DTC off, ошибок не показывает, но лампочка на панеле устройств все равно загорается. выключали на 17 адресе масляный дачник (с 1 на 0) все равнно непомегает. Может есть еще какие то варианты? Audi Q7 3.0 TDI 180 kW 2012 года За ранее благодарю!
Варианты простые - нормально продиагностировать мотор . Датчик давления какой менялся и по какому ошибка ? Что значит нормальное давление масла ? В каком режиме ? Переключение давления происходит ?
проверяли специалисты с прибором (не через диагностики, мануально), сравнивали на таком же двигателе. поэтому не могу точные цифры написать. Возможна ли эта найти на VCDS или Launch? Прикрепил лог файл, что делал на VCDS
"Варианты простые - нормально продиагностировать мотор . Датчик давления какой менялся и по какому ошибка ? Что значит нормальное давление масла ? В каком режиме ? Переключение давления происходит ? " Может можете посоветовать, как сделать полноценную диагностику с VCDS или Launch, там ненашел в Логе что нада
